Карты из Интернета
LevS
Карты из Интернета
Сообщение LevS » 08 окт 2023, 23:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в каталог "Карты из Интернета" вписать дополнительный источник карт, например, https://www.openstreetmap.org/?
Этот вопрос не касается тайлового сервиса....
Благодарю Вас!
Re: Карты из Интернета
Сообщение Александр » 10 окт 2023, 15:58
Настойки "Карты из Интернета" располагаются в файле: ListTileServices_ru.json
Файл находится в папке с настройками Аксиомы, в зависимости от операционной системы:
Windows: %APPDATA%\ESTI\Axioma.GIS
Linux: $HOME/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/
macOS: $HOME/Library/Application Support/ESTI/Axioma.GIS/
в подпапке v5\installed_plugins_data\com_github_kasim73_tile_services\
Для OSM будет выглядеть примерно так:
	"name": "OSM",
	"tms": [
			"name": "OSM",
			"title": "Стандартная карта",
			"description": "Стандартная карта OSM<br/><a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">©Авторы OpenStreetMap<\\a>",
			"type": "xyz",
			"url": "https://tile.openstreetmap.org/{LEVEL}/{ROW}/{COL}.png",
			"level": {
				"min" : 0,
				"max" : 20
Во вложении
ListTileServices_ru.zip
(18.23 КБ) 816 скачиваний
архив с настроенным файл.
Если вы вручную изменяете файл настроек, возможно, возникнет проблема, когда список серверов обновляется с сервера (кнопка доступна на панели Карты из Интернета) и перезаписывает настройки файла, которые вы сделали, тем самым удаляя их.
Чтобы избежать этой проблемы, вам необходимо внести изменения в файл настроек на сервере. Для этого вам следует связаться с разработчиком модуля по адресу: https://github.com/kasim73/TileServices и попросить добавить ваш сервис в список сервисов.
Если вы не хотите связываться с разработчиком самостоятельно, вы можете опубликовать настройки здесь, и мы свяжемся с ними от вашего имени.
LevS
Сообщение LevS » 10 окт 2023, 18:53
Александр, спасибо огромное!
Попробую, в начале, сам, а по ходу пьесы определюсь с помощью и Вам отвечу...
LevS
Сообщение LevS » 10 окт 2023, 21:42
Странное дело, но в моем компе нет подпапки v5\installed_plugins_data\com_github_kasim73_tile_services\... в моей Windows 10 Pro 22H2 структура папок такая...
В папке C:\Users\levis\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v5\TileServer я создал пару файлов *.tab; *.xml в результате появился ресурс в разделе Тайловые сервисы...
Такой же разультат я и раньше получил через таблицу интефейса настройки сервиса...
Сообщение Александр » 11 окт 2023, 16:37
LevS писал(а): 10 окт 2023, 21:42 Странное дело, но в моем компе нет подпапки v5\installed_plugins_data\com_github_kasim73_tile_services\... в моей Windows 10 Pro 22H2 структура папок такая...
Нужно создать installed_plugins_data и com_github_kasim73_tile_services внутри неё.
Или просто нажать на кнопку "Обновить список с сервера" в панели модуля. В этом случае папки будут созданы модулем и будет загружен файл настроек.
LevS
Сообщение LevS » 12 окт 2023, 20:43
Спасибо! С этим получилось, плюс, по аналогии подключил источник https://www.opentopomap.org/
Оба работают исправно, без ошибок, но очень медленно как и ранее существовавшие в каталоге источники.
Сообщение Александр » 13 окт 2023, 09:46
Про скорость: viewtopic.php?f=3&t=4003&p=5430#p5430
