Вывод условного обозначения в файл
pahanbi4
Сообщение pahanbi4 » 10 сен 2019, 14:07
Помогите! Не работает код по выводу условного обозначения в файл:
from axioma.cs import *
from axioma.core.geometry import *
from axioma.mapinfo import *
from axioma.render import *
from PyQt5.QtCore import  QRectF, Qt
from PyQt5.QtGui import QImage, QPainter
Отрисовка точки со стилем в растровый файл. При этом точка, находящаяся в середине прямоугольника ((-250, -250) (250, 250) ),
отрисовывается по центру растра размером 100*100.
rect_scene = QRectF(-250,-250,500,500) # Прямоугольник сцены (карты)
rect_device = QRectF(0,0,100,100) # Прямоугольник устройства (выходного растра)
image = QImage(rect_device.size().toSize(), QImage.Format_ARGB32_Premultiplied) # Сам растр, куда будем рисовать
image.fill(Qt.white)
painter = QPainter(image)
viewport = Viewport (rect_device, rect_scene) # viewport
context = Context(painter, viewport) # контекст
point = Point(None, 0, 0) #Точка без указания координатной системы
style = MapBasicStyle().styleFromString('Symbol(33,255,14)') # Cтиль точки
point_device = point.transformed(context.sceneToDeviceTransform()) # Преобразуем в координаты выходного растра
style.draw(point_device, context) # Отрисовка
image.save('c:/Python/Projects/out.png') # Сохраним в файловой системе
painter.end()
В файл сохраняется только белая заливка, самого условного обозначения нет.. :cry:
Re: Вывод условного обозначения в файл
Сообщение Дмитрий » 10 сен 2019, 15:41
Мы попробовали воссоздать проблему. В результате был отрисован синий ромб. Прикрепите, пожалуйста, сюда свой лог файл
"C:\Documents and Settings\<userName>\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\axioma.gis.log"
pahanbi4
Сообщение pahanbi4 » 11 сен 2019, 09:03
Забыл упомянуть, что запускаю из PyCharm-а, так что в логе скорее всего ничего полезного не будет..
Пробовал запускать axioma.utils.execfile тот же результат - условника нет.
Из консоли аксиомы отрабатывает (через файл и через редактор).
Есть некоторый классификатор и для каждого его элемента (стиль в формате мапинфо) требуется сформировать изображение.
Классификатор - стороннее приложение и в данном случае аксиома используется только для формирования изображения.
В дальнейшем планируется запускать данный код из библиотеки на шарпе через питоннет.
axioma.gis.log
(86.81 КБ) 3602 скачивания
Сообщение Дмитрий » 11 сен 2019, 15:00
Вот теперь причина стала понятна. Вам необходимо добавить инициализацию ядра перед выполнением операции. Если запускать из под аксиомы, то оно уже инициализировано.
Должно получиться примерно так:
import axioma.render
from PyQt5.QtGui import *
import sys
a = QGuiApplication(sys.argv)
render = axioma.render.Render()
render.initialize()
style = MapBasicStyle().styleFromString('Symbol (33,255,14)') # Cтиль точки
image.save('/tmp/111/out.png') # Сохраним в файловой системе
painter.end()
pahanbi4
Сообщение pahanbi4 » 12 сен 2019, 08:06
