Плагины
Re: Плагины
Сообщение Александр » 12 фев 2024, 17:04
Матвеич писал(а): ↑12 фев 2024, 13:40 Добрый день Александр !
Снова снес и установил PyCharm и Аксиому ,создал новый проект и произвел настройку
по вашим рекомендациям. Результат в файле вложения.
Не могу понять где ошибаюсь.
(Ранее я устанавливал библиотеки PyQt5, PySide2 c учебных сайтов Python ,
т.к. модули ссылались на эти библиотеки как не установленные )
Приношу Вам свои извинения
Всё правильно.
Ошибок после этого быть не должно.
Проверить просто - запустите скрипт C:\Program Files\Axioma v5\share\axioma\python_samples\start_axioma.py
Вместо:
from PyQt5 import QtWidgets
Следует писать:
from PySide2 import QtWidgets
Как отмечал ранее, PyQt5 не следует использовать.
По поводу ошибки: Invalid Python interpreter selected for the project:
Ошибка возникает при создании проекта в папке, где ранее уже был проект PyCharm. Даже если папка была удалена.
Я хотел бы предложить вам несколько решений для устранения этой проблемы.
Во-первых, до исправления этой ошибки со стороны PyCharm не следует создавать проекты в папках, которые ранее использовались для проектов PyCharm. Это поможет избежать возникновения данной ошибки.
Кроме того, я нашел способ, который может помочь вам избавиться от этой ошибки. Пожалуйста, выполните следующие шаги:
1. Закройте PyCharm.
2. Удалите папку с настройками PyCharm: %AppData%/JetBrains
3. Запустите PyCharm.
4. Откройте проект, выбрав папку, а не файл.
5. Вызовите инструментальное окно Project (Alt-1).
6. Выберите ваш скрипт (main.py).
7. Нажмите на надпись "Configure Python Interpreter" сверху над скриптом.
8. Далее выберите "Add New Interpreter" - "Add Local Interpreter...".
9. Выберите существующий интерпретатор, который находится в этой папке.
После выполнения этих шагов вы должны снова иметь возможность работать с проектом без ошибок.
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 12 фев 2024, 19:47
Александр ! Вы ПРАВЫ !!!
Все получилось, Вы мне уже писали PyQt5 не использовать , а заменить на PySide2. (затмение какое-то)
Так и бывает : решение на поверхности , а мы не видим.Qt Designer прекрасно сработал.
Вопросы ,уточнения, ошибки еще будут , но первые шаги уже сделаны.
Чистого ВАМ неба !
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 13 фев 2024, 09:33
Александр ! Добрый день !
Сформировал в Qt Designer диалог ,запустил в Аксиоме. Ошибка - Не определен атрибут ListWidqet
пример небольшой, скрины в файле .
Только ,только начинаю понимать логику и взаимодействие Python с Аксиомой ...
Вопрос_3.docx
(579.44 КБ) 1792 скачивания
Re: Плагины
Сообщение Александр » 13 фев 2024, 10:21
Возможно, переменная называется listView, а не listWidget.
PyCharm подчеркивает переменную, если не может найти её определение. Это не всегда означает ошибку, но в данном случае PyCharm прав.
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 13 фев 2024, 12:01
Александр !
выполнил Ваши рекомендации. Опять ошибка .Для лучшего разбора полетов
высылаю скрины своих действий. Право, чувствую себя неловко , но выяснять причину ошибок надо.
Вопрос_4.docx
(869.54 КБ) 1881 скачивание
Re: Плагины
Сообщение Александр » 13 фев 2024, 13:21
listView не istView - очепятался в предыдущем ответе. Я исправился, но видимо было поздно.
gorkakhv
Re: Плагины
Сообщение gorkakhv » 13 фев 2024, 14:07
Александр, куда можно написать чтобы заказать плагин? нужен плагин для работы в Аксиоме....
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 13 фев 2024, 14:37
Александр !
Исправил на ListView запустил. Выдает сообщение :
AttributeError: 'PySide2.QtWidgets.QListView' object has no attribute 'clear'
Только Вы можете понять где ошибка !
Вопрос_5.docx
(301.46 КБ) 1734 скачивания
Re: Плагины
Сообщение Александр » 13 фев 2024, 15:15
В QListView отсутствует метод clear().
QListView основан на архитектуре Модель/Представление, что может быть сложным для понимания.
Попробуйте использовать QListWidget, который представляет собой простую и понятную реализацию QListView и подходит для большинства ситуаций.
В QListWidget имеется метод clear(), который позволяет удалить все элементы из списка, а также метод addItem(), который используется для добавления элементов.
Re: Плагины
Сообщение Александр » 13 фев 2024, 15:20
gorkakhv писал(а): ↑13 фев 2024, 14:07 Александр, куда можно написать чтобы заказать плагин? нужен плагин для работы в Аксиоме....
Напишите нам на: info@axioma-gis.ru
