Закрывается окно выбора цвета
Здравствуйте! Ситуация такая: запускаем прикпепленный модуль, открывается окно с кнопкой, нажимаем, открывается окно выбора стиля, активируем выбор цвета, подводим курсор к пипетке - окно выбора цвета схлопывается. Что не так? Аксиома 6.2.1, Windows 10.
P.S. Если запускать выбор стиля без промежуточного окна с кнопкой, все работает нормально.
- lineStyle_1.py
- (548 байт) 1409 скачиваний
Re: Закрывается окно выбора цвета
Благодарим за подробное описание проблемы.
Мы внимательно изучили вашу ситуацию и провели серию тестов на различных конфигурациях Windows 10 с версией 6.2.1, но, к сожалению, не смогли воспроизвести этот случай в наших условиях.
Для более детального анализа нам потребуется журнал работы программы, который можно получить через меню "Справка" → "Показать журнал работы". Пожалуйста пришлите его нам на: support@axioma-gis.ru
Попробуйте, как временное решение:
- Вызовите "Настройки" на вкладке "Основные"
- Перейдите на закладку "Выбор цвета"
- Включите режим "Использовать системный диалог выбора цвета"
Журнал отправил на почту. Еще замечание: окно выбора цвета схлопывается не сразу, а вместе с появлением контекстного меню пипетки, т.е. курсор надо слегка придержать.
С системным диалогом работает нормально.
Неправильно написал: не "контекстное меню", а "всплывающая подсказка".
Если использовать QDialog вместо QWidget, то проблем не возникает
# Создадим окно
window = QDialog(axipy.view_manager.global_parent)
Спасибо, с окном теперь работает. Однако, новая проблема: не могу понять, как это использовать, если само окно создано в Qt Designer? Упрощенный пример высылаю на почту вместе с файлом ui. Подскажите, пожалуйста!
Использование ui описано в документации https://axipy.axioma-gis.ru/6.2/user_gu ... dgets.html раздел Использование файла ресурсов *.ui. Прямая загрузка.
Посмотрите может поможет
Я запустил файл style1.py. Уточнить пожалуйста, в чем именно заключается проблема?
PS:
Если вы хотите, чтобы работали подсказки и проверки типов, то лучше использовать наследование на базе файла ресурсов *.ui
https://axipy.axioma-gis.ru/6.2/user_guide/create_widgets.html#ref-label-designer-ui-py-generated
gisamap, Александр спасибо, разобрался, теперь все работает!
