Подключение к тайловым сервисам
Сообщение LiSa » 27 май 2026, 16:16
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в QGIS для подключения к тайловым сервисам, используем строку http://lkz.kgainfo.spb.ru/yandex_wms.ph ... ={z}&l=map. Как правильно преобразовать для подключения в ГИС "Аксиома". Спасибо.
Re: Подключение к тайловым сервисам
Сообщение gisamap » 27 май 2026, 17:12
В поставку Axioma входит плагин "Карты из интернета" , в нем большой выбор подключений
Сообщение LiSa » 28 май 2026, 09:31
Да. Спасибо.
Но мы в закрытом сегменте. Нет интернета.
Сообщение gisamap » 28 май 2026, 10:02
Возможны два варианта :
1. Использовать плагин "Загрузка тайлов в кэш" viewtopic.php?f=5&t=3929
Установите Axioma в открытом контуре . Определите область какую вам нужно загрузить . ( Этот вариант быстрее чем выгружать все )
2. Самим загрузить тайлы . Параметры подключения всегда можно из mws .
- Сохраните рабочий набор в mws
- откройте в текстовом редакторе
- в разделе DataSourceDefinitionSet - > TmsDataSourceDefinition ... найдете URL подключения
LiSa писал(а): 28 май 2026, 09:31 Да. Спасибо.
Сообщение Александр » 28 май 2026, 11:55
Видимо, у вас WMS-сервис, а не тайловый.
Чтобы открыть WMS-сервис в Аксиоме:
1. Вызвать команду Открыть WMS из меню Файл.
2. В появившемся окне «Открытие WMS» нажать кнопку «Серверы...».
3. В окне «Список серверов» нажать кнопку «Добавить».
4. В поле «URL сервера» ввести адрес вашего сервиса (без параметров координат):
http://lkz.kgainfo.spb.ru/yandex_wms.php?SERVICE=WMS
5. Нажать кнопку «Проверить». Если проверка прошла успешно, закрыть окно, нажав «ОК».
6. После этого в списке серверов окна «Открытие WMS» появится ваш сервис.
7. При выборе сервера отобразится список доступных слоёв - вы сможете выбрать нужные, настроить их и открыть.
В дальнейшем повторно настраивать сервер не потребуется. При вызове команды Открыть WMS из меню Файл сервер уже будет в списке настроенных.
Подробнее: Настройка параметров WMS-сервера
Сообщение LiSa » 28 май 2026, 15:51
gisamap писал(а): 28 май 2026, 10:02 1. Использовать плагин "Загрузка тайлов в кэш" viewtopic.php?f=5&t=3929
Спасибо. Попробую.
Сообщение LiSa » 28 май 2026, 15:56
Александр писал(а): 28 май 2026, 11:55 4. В поле «URL сервера» ввести адрес вашего сервиса (без параметров координат):
Программа выдает ошибку - unexpected end of file
Сообщение gisamap » 29 май 2026, 10:00
URL не рабочий или вырван из контекста .
Судя по всему из какого то портала "Комитета по строительству" Санкт Петербурга /
Може прислать полную ссылку на портал ?
LiSa писал(а): 28 май 2026, 15:56
Сообщение LiSa » 29 май 2026, 11:09
Полная ссылка в первом сообщении.
Через нее подключены тайлы в QGIS.
Пытаюсь в ГИС "Аксиома" сделать подобное.
Сообщение Александр » 29 май 2026, 11:46
Прошу прощения за недоразумение, меня смутило WMS в адресе ссылки, это действительно тайловый сервис.
Как подключить тайловый сервис в Аксиоме
1. Вызовите Файл → Тайловые сервисы → Настроить...
2. В окне «Список подключений к тайловым сервисам» нажмите Добавить.
3. Заполните поля в окне «Добавить подключение»: Остальные параметры оставьте без изменений.
4. Нажмите ОК для сохранения.
5. Теперь сервис появится в списке. Выделите его и нажмите Открыть.
Также вы можете открыть настроенный TAB-файл (предварительно следует распаковать архив):
kgainfo.zip
(716 байт) 69 скачиваний
Как преобразовать ссылку из QGIS для Аксиомы
1. Раскодируйте символы: замените %7B на {, а %7D на }.
2. Замените переменные координат:
  • {x} → {ROW}
  • {y} → {COL}
  • {z} → {LEVEL}
