Перевод из tab в dwg/dxf
Руслан
Сообщение Руслан » 26 июл 2026, 21:03
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по поводу перевода схемы из формата tab в формат dxf/dwg. Создается схема новая или уже используется готовая с Id, координатами XY, высотой и кодировкой каждой точки. Затем по точкам производится отрисовка условными обозначениями (как предустановленными, так и добавленными). Наносятся как точки, так и линии. Затем готовую схему требуется перевести в формат автокада (нанокада).
Используется как Сохранение копии таблицы в нужный формат, так и перевод через встроенный конвертер в dxf.
При открытии в той же Аксиоме переведённого файла или в Нанокаде, все условные знаки, ранее нанесенные (точки различные, линии) превращаются в обычные точки и линии, без каких то разделений.
Не увидел решения на форуме, может что-то очевидное должно быть?
Re: Перевод из tab в dwg/dxf
Сообщение Александр » Сегодня, 13:41
При сохранении схемы в DXF/DWG из ГИС Аксиома передаётся в первую очередь геометрия объектов и только часть графических свойств. Это связано с тем, что форматы MapInfo и AutoCAD используют принципиально разные способы хранения графического оформления, и при конвертации большая часть этой информации теряется.
Условные обозначения Аксиомы (выбранные значки, оформление линий, заливок и т. п.) в формат DXF/DWG полноценно не переносятся. Поэтому после открытия полученного файла в AutoCAD или обратно в Аксиоме вы видите упрощённое представление: обычно сохраняется цвет и толщина, но не полный стиль.
Рекомендации:
  • DXF/DWG лучше использовать как промежуточный формат для передачи геометрии.
  • Если дальнейшая работа будет в Аксиоме, используйте исходный формат TAB или его копию.
  • Если файл нужен для AutoCAD, закладывайте, что оформление потребуется задать уже на стороне CAD-программы.
