				Как открыть программно набор данных
				Добавлено: 04 фев 2022, 09:39
				 AlexP
				Допустим
import axioma
json = {"src":"D:\\Map\\Seversk\\500.tab"}
table = axioma.core.open_json(json)
axioma.app.mainWindow.registerDataObject(table)
json = {"src":"D:\\Map\\Seversk\\1000.tab"}
axioma.app.mainWindow.registerDataObject(table),
 но после этого возникает диалог , добавить таблицу в активную карту?
				Re: Как открыть программно набор данных
				Добавлено: 04 фев 2022, 09:42
				 AlexP
				Или допустим в ленте поставить кнопку, которая открывает определенный рабочий набор?
				Добавлено: 04 фев 2022, 13:49
				Здравствуйте.
Вы используете устаревшую версию API Аксиомы. На данный момент вместо axioma рекомендуем использовать axipy.
Выглядит это примерно так:
from axipy import *
table1 = provider_manager.openfile('world.tab')
table2 = provider_manager.openfile('worldcap.tab')
layer1 = Layer.create(table1)
layer2 = Layer.create(table2)
map = Map([ layer1, layer2 ])
mapview = view_manager.create_mapview(map)
По второму вопросу: это лучше организовать в виде модуля. Пример во вложении (открываем рабочее пространство mws).
Для его использования, Вам необходимо создать папку и распаковать этот архив в нее. Далее, в диалоге  модули/настройки добавить эту созданную папку. После этого модуль появится в списке. Запускаем, отметив галкой.
				Добавлено: 07 фев 2022, 13:11
				 AlexP
				from axipy import AxiomaPlugin, Position
from axipy.app import mainwindow
class Plugin(AxiomaPlugin):
    def load(self):
        self.__action = self.create_action('Схема электросетей',
                icon='voronoi.png', on_click=self.on_clicked)
        position = Position('Основные', 'Команды')
        position.add(self.__action)
        self.dock = None
    def unload(self):
        self.__action.remove()
    def on_clicked(self):
        mainwindow.load_workspace('D:/Map/Seversk/mapping/el.mws')
        не отображается экран карты, хотя модуль выполняется без ошибок
				Добавлено: 07 фев 2022, 15:49
				Если рабочий набор сохранен с открытой картой, то она должна быть показана.
