Ссылка на собственный тайловый сервер
Добавлено: 09 сен 2022, 08:44
Иван
Добрый день. Хотел уточнить по поводу представления информации в строке "Адрес" при добавлении в список нового подключения к тайловый серверам:
Возможно ли изменить тип представления уровня и координат тайлов с {LEVEL}/{ROW}/{COL} на {z}/{x}/{y} ?
Re: Ссылка на собственный тайловый сервер
Добавлено: 09 сен 2022, 09:40
Сейчас формат задания адреса тайлов выбран аналогично MapInfo. Это сделано для совместимости с существующими Tab-файлами.
Варианта задания с другими "заместителями" сейчас нет.
Обычно нет никаких проблем вручную заменить (z x y) на (level row col) в строке адреса. Но Вы правы, на момент ввода это можно сделать автоматически.
Реализуем в следующих версиях, спасибо.
Добавлено: 09 сен 2022, 10:43
Иван
Дело не в том, что я не могу заменить вручную эти заместители с (z x y) на (level row col) в строке адреса, а в том, что наш собственный тайловый сервер выдает ссылку с уже имеющимися заместителями (z x y), при попытке заменить эти заместители в строке адреса ПО ГИС Аксиома выдает ошибку, тайлы не подгружаются. Имеется ли возможность добавить данный тип заместителей как один из вариантов, для совместимости с большим числом ПО?
Добавлено: 09 сен 2022, 12:32
Это не совсем понятно.
Обычно тайловый сервер не выдаёт шаблонов (только если это не WMTS - но там другие заместители)
Поясните пожалуйста.
Вы подключаете сервис с помощью Файл - Тайловые сервисы - Открыть тайловый сервис... ?
А что в ошибке пишется?
Для получения тайла заместители заменяются в шаблоне на требуемые числа и уже в таком виде отправляется на сервис. Тот или иной вид заместителя не влияет на то, какой именно запрос будет отправлен на сервер - это просто соглашение.
Если заменить все три заместителя на 1 и открыть получившуюся строку в браузере - картинка получается?
Строго говоря сами заместители не влияют на совместимость с ПО. В MapInfo Tab-файлах могут прописаны ссылки на тайловые сервисы. И это уже не векторная таблица, а просто ссылка на WEB-сервис. Для остальных форматов это не характерно.
