Слияние в таблице
Слияние в таблице
Функцию слияния в таблице не нашел, с помощью SQL тоже не получилось , чтобы из полигонов одной таблице собрать укрупненные полигоны по атрибутам...
Re: Слияние в таблице
SQL-запросом можно.
Ниже пример как субъекты РФ объединить в федеральные округа из тестовых данных на сайте. пояснения:
Диалект - расширенный
Группировка по колонке FOKR
Выбираемые колонки:
Выбираемые колонки:
- FOKR - поле по которому производилась группировка
- style - стиль объекта, т.к. стиль не участвовал в группировке будет выбран первый попавшийся стиль. Это должно устраивать.
- Поле с геометрией.
Производится объединение геометрий - функцией GUnion.
Функция работает только с геометрией SpatiaLite. Для того чтобы перевести геометрию из формата TAB в SpatiaLite используется метод FromAxiGeo и обратно ToAxiGeo.
Для функции ToAxiGeo требуется установить систему координат. Сделать это проще всего использую функцию TableCoordSys - которая возвращает систему координат таблицы по её названию.
Как вариант можно использовать "Плагин для добавления записей в таблицу" viewtopic.php?f=5&t=3911
У как сложно, ничего не понял, но очень интересно... эта функция часто используется- а можно подумать на счет кнопочки Таблица→запрос→слияние таблицы...?
Используйте плагин . Там все просто .
- AddRecord.png (236.38 КБ) 11790 просмотров
С добавлением вопросов нет, CTRL+c+v, объединяй выборки как хочешь- не вопрос, вопрос в том, чтобы по выбранному атрибуту объединять графику в таблице... ну типа несколько полигонов с номером один объединяются между собой по этому номеру..., далее два, три, четыре....n... одним запросом, выбрать таблицу→выбрать атрибут→слить... Данный инструмент применяется активно при коррекции топологии, укрупнении стратификации полигонов, агрегирование географической и атрибутивной информации по искомому признаку и т.д.
