Конвертация в GPX формат
- Алексей_Па
Здравствуйте, скажите как сделать конвертацию из файла .Tab в Gpx формат, при создании этого формата через конвертер, точки создаются, но точкам не присваиваются имена, какие есть в таблице а начинаются с 1 и т.д.
Re: Конвертация в GPX формат
Эта таблица:
Точки создаются и им присваиваются атрибуты
результат:
конвертируется в GPX без проблем.Точки создаются и им присваиваются атрибуты
результат:
- Алексей_Па
ну это да, вы конвертируете, у вас система координат широта и долгота, а я пытаюсь конвертировать из гск 2011 зона 12, тоесть это сначала надо сохранить в системе wgs 84, я так понимаю
- Алексей_Па
еще раз добрый день, если делать конвертацию там примерно 10 точек, то может программа и все правильно сделает, как на вашем примере, но если 6000 или даже 2000 точек, он названия точек начинает с 001, настроек что либо изменить там нету, ставлю входную систему координат гск 2011 зона 12, выходная широта и долгота (WGS84) и получается то что получается
- Безымянный3.jpg (283.01 КБ) 1871 просмотр
- Безымянный2.jpg (457.5 КБ) 1871 просмотр
- Безымянный.jpg (458.83 КБ) 1871 просмотр
На всякий случай обновите Конвертер: "Основные" > "Модули" перейти на вкладку "Дополнительные модули", нажать "Загрузить список модулей", выбрать "Конвертер векторных форматов" и нажать "Установить" в нижнем правом углу.
С изменением системы координат всё тоже работает. Из UTM в Долготу/Широту WGS84 - вот пример По картинкам не понял в чём проблема.
Пожалуйста приложите к сообщению данные на которых происходит ошибка или пришлите нам на почту forum@axioma-gis.ru
