Векторизация. Объединение обьектов.
Здравствуйте ! Векторизовал один объект, как 2 части, и решил объединить в один полигон, с дыркой внутри ! При объединении ГИС Аксиома дырку заполнила, это так и должно быть ???????????
- 1.png (1.81 МБ) 2424 просмотра
- 2.png (1.8 МБ) 2424 просмотра
- 3.png (1.06 МБ) 2424 просмотра
Re: Векторизация. Объединение обьектов.
Пожалуйста, уточните ваш вопрос.
Если вы хотите создать "дырку", вам нужно будет выполнить операцию по вырезанию.
)))))))) Я знаю как делать дырки в объектах, вопрос в том, что если я делаю наоборот, векторизирую объект уже с дыркой, этот объект состоит из 2 частей, при объединении они должны просто объединиться и все ! Но выходит так, что они объединяются и дырку заполняют ! https://youtu.be/7h1Pocbze_Q , начиная с 28:00 минуты !
Блин, сейчас повторяю, все тоже самое, нормально объединяет ! Не понятно короче !
Мы провели несколько экспериментов, но не смогли воспроизвести данную ситуацию. Все объекты объединяются корректно и судя по коду проблем быть не должно.
Если вы сможете повторить эту ситуацию, пожалуйста, напишите здесь как это сделать. Мы обязательно исправим ошибку.
Если я правильно понял проблему...KartenX писал(а): ↑19 дек 2023, 17:02 )))))))) Я знаю как делать дырки в объектах, вопрос в том, что если я делаю наоборот, векторизирую объект уже с дыркой, этот объект состоит из 2 частей, при объединении они должны просто объединиться и все ! Но выходит так, что они объединяются и дырку заполняют ! https://youtu.be/7h1Pocbze_Q , начиная с 28:00 минуты !
При объединении вроде как все объекты суммируются. Поэтому если в одном полигоне дырка есть, а во втором на этом месте нет, то при объединении будет один общий полигон без дырки.
