Подключение параметров местной системы координат
Добавлено: 06 фев 2024, 16:52
dashkevichse
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как подключить параметры местной системы координат. Например в ГИС Мапинфо применяются параметры по ГОСТ 51794-2008.
Администратор: параметры систем координат удалены
Re: Подключение параметров местной системы координат
Добавлено: 06 фев 2024, 17:34
Здесь написано как добавить координатную систему:
https://help.axioma-gis.ru/axioma_settings_coordsys.html
Для строк формата MapInfo нужно выбрать тип параметра - prj
В строке prj то, что указано в кавычках можно использовать в качестве наименования системы координат, а остальное внести в поле Параметры инициализации.
Например для строки MapInfo:
"Азимутальная равноплощадная проекция Ламберта для Балтики (90)", 29, 28, 7,20, 60, 90
| Наименование | Азимутальная равноплощадная проекция Ламберта для Балтики (90) |
| Тип параметра | prj |
| Параметры инициализации | 29, 28, 7,20, 60, 90 |
Добавлено: 07 фев 2024, 16:04
dashkevichse
Здравствуйте! Спасибо большое за ответ! Создала свои системы координат в соответствии с инструкцией. Загрузила из mif файла объекты. Подскажите пожалуйста почему диапазоны загруженных и отображаемых координат отличаются? Отображаемые координаты находятся почему то в отрицательном диапазоне.
Администратор: приложенный файл был удалён
Добавлено: 07 фев 2024, 16:43
dashkevichse
Прошу прощения, вопрос снимается, нашла, то что хотела.
