Большой вес файла.
Добавлено: 19 фев 2024, 17:28
Здравствуйте.
ОС Astra Linux 1.7.4.7
Аксиома 5.1
Пользователь какое-то время работал с полигональным файлом с расширением TAB. Изначально проблем не было. Сегодня пользователь обратил внимание на зависание ГИС "Аксиома" при обычных действиях: открыть, информация и т.д. и также обратил внимание, что вес файла увеличился до 81 Мб. Причем много весит только файл с расширением map. Если открыть данный файл списком, то там только несколько объектов. "Показать полностью" показывает экстенд только данных объектов.
Возможно, проблема из-за того, что данный файл получен импортом из DWG файла.
Файл направляю по электронной почте.
Спасибо за обратную связь.
Re: Большой вес файла.
Добавлено: 19 фев 2024, 20:28
Проблема в том, что у объекта более 1 млн узлов - это достаточно много. Вероятно, объект был создан с использованием режима "Переопределить аппроксимацию дуг и окружностей" через Конвертер.
Когда происходят большие изменения в файле, Аксиома автоматически удаляет неиспользуемые участки при сохранении, чтобы сэкономить место. Если вы хотите уменьшить размер файла, можно использовать функцию "Сохранить копию таблицы". Копия всегда будет сохранена в сжатом виде.
Добавлено: 20 фев 2024, 10:08
Александр писал(а): ↑19 фев 2024, 20:28 Проблема в том, что у объекта более 1 млн узлов - это достаточно много. Вероятно, объект был создан с использованием режима "Переопределить аппроксимацию дуг и окружностей" через Конвертер.
Благодарю за ответ. Да. Сконвертировали данный файл в формат mif/mid узлов действительно много. Проблема в том, что нам необходимо чтобы площадь объекта в DXF (изначально DWG) совпадала с площадью в TAB файле. Настройки "Переопределить аппроксимацию дуг и окружностей" в Конвертере устанавливаем. Вероятно, надо подобрать такие настройки, чтобы узлов было меньше, а площади сохранились.
Добавлено: 20 фев 2024, 14:27
К сожалению, в формате TAB невозможно создавать полигоны с использованием дуг и линий. В этом случае дуги будут преобразованы в линии, что может привести к изменению площади или периметра объекта.
Кроме того, что можно подобрать параметры "Переопределить аппроксимацию дуг и окружностей", можно уменьшить количество узлов в объекте, используя функцию "Упростить объекты" на вкладке Карта. Это поможет снизить сложность объекта и улучшить его производительность.
Добавлено: 20 фев 2024, 14:43
Александр писал(а): ↑20 фев 2024, 14:27 К сожалению, в формате TAB невозможно создавать полигоны с использованием дуг и линий. В этом случае дуги будут преобразованы в линии, что может привести к изменению площади или периметра объекта.
Да. Спасибо. будем экспериментировать. Нам требуется совпадение площадей объектов в NanoCAD и ГИС "Аксиома" до 2 знаков после запятой.
