Слияние множество слоев в один общий
Здравствуйте! Скажите можно ли слить нное количество слоев в один? Т.е. есть 20 участков их нужно все объединить в одном слое.
Re: Слияние множество слоев в один общий
Посмотрите модуль:
https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=3881
Модуль позволяет объединить несколько файлов (TAB или MIF/MID) в один.
О том, как устанавливать дополнительные модули, можно прочитать здесь:
https://help.axioma-gis.ru/modules.html
Данный плагин почему то у меня не работает...
Попробуйте так:
1) Откройте панель модуля, перейдя во вкладку "Дополнительно" и выбрав "Объединение данных".
2) В списке "Формат" выберите "tab".
3) Нажмите на кнопку рядом с полем "Исходная директория" и выберите папку, содержащую таблицы. Все таблицы из этой папки будут объединены в один файл.
4) Чтобы указать место сохранения результирующего файла, нажмите на кнопку рядом с полем "Результирующий файл". В появившемся диалоговом окне выберите тип файла MapInfo (*.tab) и задайте имя файла. Результат объединения будет сохранен в этом файле.
5) Убедитесь, что установлена галочка "Использовать проекцию исходных данных".
6) Уберите галочку "Записывать имя файла в таблицу".
7) Нажмите кнопку "Выполнить", чтобы запустить процесс объединения.
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к автору этого модуля. Автор присутствует на форуме и готов ответить на ваши вопросы:
