Здравствуйте! В руководстве пользователя написано Чтобы удалить узел, выберите его нажмите на клавишу DEL. Выбрать узел
можно как на карте, так и в панели Координаты узлов объекта. Однако, при попытке удалить повторяющийся узел, выбрав его в таблице, нажимаю Del и ничего не происходит.
Помогите пожалуйста, что я делаю не так?
Удаление узла.
- dashkevichse
Удаление узла.
- 2024-02-27_11-58-55.png (140.38 КБ) 646 просмотров
Re: Удаление узла.
Для выбора узла объекта есть два способа: через панель "Координаты узлов объекта" или на карте.
Если вам нужно удалить узел, просто переключитесь на окно карты.
Панель "Координаты узлов объекта" не поддерживает функцию добавления или удаления узлов. Она предоставляет только возможность редактирования координат узлов.
Чтобы добавить или удалить узел, вам следует воспользоваться окном карты.
В данный момент мы работаем над улучшением функциональности панели "Координаты узлов объекта". В следующих версиях программы данных эта возможность будет реализована.
- dashkevichse
Re: Удаление узла.
Большое спасибо! все получилось. Может просто этот момент нужно уточнить в инструкции?
