Редактирование представлений MSQL в ГИС "Аксиома"
Сообщение LiSa » 04 апр 2024, 07:30
Здравствуйте. Столкнулись с проблемой при открытии из БД MSQL представления программа выдает предупреждение: MS SQL Server. Отсутствует уникальное поле. Запрос атрибутивных данных невозможен. Версия программы 5.2.1. При установке галочки создание локальной копии таблицы - посмотреть атрибуты можем, но редактировать не можем. Если открыть файл с расширением TAB в текстовом редакторе "\IsReadOnly" = "TRUE".
Нам необходимо настроить многопользовательскую работу с БД, если это возможно.
Re: Редактирование представлений MSQL в ГИС "Аксиома"
Сообщение Александр » 08 апр 2024, 05:27
К сожалению, сейчас нельзя изменять представления MS SQL в ГИС Аксиома, потому что мы не можем найти уникальный ключ для данных и нет возможности настроить это вручную.
Мы учтём ваш отзыв и планируем добавить эту возможность в следующих обновлениях.
Сообщение LiSa » 08 апр 2024, 07:55
Александр, благодарю за ответ. Подскажите, пожалуйста, когда по времени данное обновление планируется? Нам это крайне важно, поскольку на нашем предприятии ведется работа по импортозамещению и нам важно уложиться в сроки. Спасибо.
Сообщение Александр » 08 апр 2024, 09:28
К сожалению, на данный момент мы не можем определенно назвать сроки выполнения этой задачи.
Если вы укажете сроки вашей работы по импортозамещению, мы постараемся согласовать наши сроки с вашими.
Сообщение LiSa » 08 апр 2024, 14:44
Александр, до конца 2024 года мы должны заместить около 100 рабочих станций. Нам важно, новую версию программы (с исключением данной проблемы, а также с отображением полигонов в карте) получить летом этого года, поскольку нужно заложить время для собственных разработок и тестирования, опирающихся на наш бизнес – процесс. Спасибо.
