Кадастровая карта
Добавлено: 13 авг 2024, 10:22
MAXAH
Я новичок на данном форуме.
На текущий момент тестирую возможности замены MapInfo на ГИС Аксиома (вер. 6.0, 64 бита).
Появилось 2 вопроса:
1. При включении кадастровой карты через тайтловый сервис система выдает ошибку:
"Ошибка SSL
Предупреждение 11:46:22 InvalidPurpose: Представленный сертификат непригоден для данной цели
Issuer: [тут секретный секрет]
Subject: *.rosreestr.ru Ошибка SSL"
2. При подгрузке файла .TAB его на карте выбрасывает на нулевые координаты.
Как перепривязать по точкам созданный во времена MapInfo файл?
Re: Кадастровая карта
Добавлено: 13 авг 2024, 15:03
MAXAH писал(а): ↑13 авг 2024, 10:22 Появилось 2 вопроса:
"Ошибка SSL
Проблема обычно решается установкой сертификата Минцифры
Скачать его можно по ссылке: https://gu-st.ru/content/Other/doc/russian_trusted_root_ca.cer
Вы можете установить сертификат в операционную систему или скопировать его в папку. Если папки нет, создайте её:
Windows%AppData%ESTI\Axioma.GIS\v6\web\cert
Linux~/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/6/web/cert
В целом ПКК работает очень не стабильно.
Как правило, файлы, привязанные в MapInfo, успешно открываются в Аксиоме. Пожалуйста, отправьте нам пример файла на адрес forum@axioma-gis.ru, чтобы мы могли исправить эту ситуацию.
Для перепривязки файла вы можете воспользоваться одним из следующих способов:
1. Откройте растровое изображение напрямую — в этом случае вам будет предложено привязать его.
2. После открытия TAB-файла выберите "Регистрация растра" в вкладке "Таблица". Это позволит вам просмотреть и изменить параметры привязки.
