не могу мышкой выбрать подпись после подписывания вручную
Добавлено: 04 дек 2024, 09:02
nastia1986
После подписывания вручную не могу мышкой выбрать подпись. аксиома 5 стоит
Re: не могу мышкой выбрать подпись после подписывания вручную
Добавлено: 04 дек 2024, 18:18
Нужно использовать инструмент "Добавить подпись".
Сначала выбрать подпись, которую нужно перенести, а затем перенести её.
Добавлено: 05 дек 2024, 07:44
nastia1986
Спасибо. Очень помогли. Все получилось.
Добавлено: 05 дек 2024, 08:09
nastia1986
Как выбрать при подписи вручную из какого столбца таблицы брать значения для подписывания?
Добавлено: 05 дек 2024, 19:04
При создании ручной подписи её значение берётся из столбца, назначенного для автоматических подписей.
После создания ручной подписи текст можно изменить, дважды щёлкнув на подпись с помощью инструмента "Добавить подпись".
