Не отображаются подписи на карте
Добавлено: 18 дек 2024, 05:27
Павел
Здравствуйте, стоит ОС Астра linux, при открытии файлов mif на карте у объектов не отображаются подписи, на другой машине при открытии все ок.
Re: Не отображаются подписи на карте
Добавлено: 18 дек 2024, 11:13
Не видя ваших данных, сложно сказать что-то однозначно.
Проверьте, открываете ли вы только файл MIF. Важно убедиться, что файл MID, содержащий данные, также присутствует. Без него подписи не будут отображаться.
Чтобы включить автоматическое подписывание, вам нужно активировать "Показ подписей" в управлении слоями. Более подробную информацию об управлении слоями вы можете найти по следующей ссылке: https://help.axioma-gis.ru/index.html?labelling.html
Автоматические подписи можно настраивать. Вы можете задать выражение, по которому будут подписываться объекты, а также определить режимы подписывания для каждого типа объектов. Подробнее об этом можно узнать здесь: https://help.axioma-gis.ru/labelling_rules.html
Если проблема не будет решена, пожалуйста, отправьте нам ваш mif/mid файл на почту support@axioma-gis.ru. Также укажите подробности о шагах, которые вы выполняете при открытии файлов. Это поможет нам лучше понять ситуацию и оказать вам необходимую помощь.
Добавлено: 10 янв 2025, 12:14
Как один из вариантов , на данном компьютере отсутствуют требуемые шрифты ( если открыть mif , то можно увидеть какие шрифты требуются
Text "Пример"
4187654.867 7508302.07050962 4188692.02804905 7508678.4596
Font ("Carlito",0,0,0)
Angle 28.8449280781268
Павел писал(а): ↑18 дек 2024, 05:27 Здравствуйте, стоит ОС Астра linux, при открытии файлов mif на карте у объектов не отображаются подписи, на другой машине при открытии все ок.
