Проблемы преобразования координат: от План/Схемы к НСО
Добавлено: 27 янв 2025, 19:20
Buran_898
Если у меня файл уже сшит из многих КПТ и имеет правильную структуру 4 000 000 на 400 000 в отношении координат но СК план схема метры
и после смены СК на НСО зона 4 по проекции СК координаты разлетаются в - а растр наоборот садится на место как быть??
Администратор: перенесено
Re: Проблемы преобразования координат: от План/Схемы к НСО
Добавлено: 27 янв 2025, 21:22
Когда вы меняете систему координат карты с План/Схемы на проекционную систему, происходит пересчет координат. Однако, этот пересчет может быть некорректным, так как преобразование из План/Схемы не задано.
Чтобы правильно отобразить координаты, вам нужно сохранить таблицу в другой системе координат (НСО) без пересчета.
Для этого воспользуйтесь модулем "Экспорт таблиц с заменой КС". Чтобы включить этот модуль, перейдите во вкладку "Основные" и выберите "Модули". Также можно использовать
Модуль для сохранения открытых таблиц
Добавлено: 17 фев 2025, 14:22
Alexsantar
Добрый день! Поясните пожалуйста, при пересчете из план схема в проекцию план отлетает на 18 метров. В мапинфо рекальк пересчитывает корректно.
Добавлено: 17 фев 2025, 14:46
Если используются одинаковые системы координат, то различий в результатах быть не должно, особенно на таком большом расстоянии.
Для анализа вашей проблемы, пожалуйста, отправьте нам на почту
support@axioma-gis.ru пример данных и параметры используемой системы координат.
Добавлено: 19 фев 2025, 08:36
Alexsantar
Разобрался, когда импортируешь PRJ Мап в Аксиому в дополнительные СК, пересчет работает не корректно, но если прописать параметры СК в файл projections, то всё нормально.
