Изменений заливки полигонов без изменения цвет и типа линий контура.
Добавлено: 20 авг 2025, 09:16
Святослав
Здравствуйте, хочу разом убрать у всех полигонов на карте заливку, но оставить цвет и типы линии контура полигона. При изменении через конструктор изменения стилей("Стиль области"), если я выбираю все объекты и изменяю заливку, одновременно меняется цвет и типы линии контура полигона. В мап-инфо можно было поменять заливку у всех объектов без смены типа линии и его цвета, было очень удобно. Как можно в Аксиоме получить необходимый результат?
Re: Изменений заливки полигонов без изменения цвет и типа линий контура.
Добавлено: 20 авг 2025, 21:34
На данный момент в Аксиоме отсутствует возможность изменять только заливку для нескольких полигонов, не затрагивая стиль контура. При массовом редактировании через «Стиль области» применяются все параметры стиля целиком, включая цвет и тип линии.
Мы понимаем, насколько важно иметь гибкое управление стилями, и уже включили такую функцию в план разработки — она появится в одной из будущих версий.
Пока в качестве временного решения можно использовать:
- Выбор по стилю
- Копировать/вставить стиль
Конечно, это неудобно, но поможет частично решить задачу.
