Каталог геоданных
Добавлено: 24 сен 2025, 14:04
Anastasiia0608
Для подготовки проектной документации лесного участка необходимо подготовить схему расположения и границы лесного участка где необходимо внести румбы каждой точки и расстояние от точки до точки, как я могу это сделать?
Re: Каталог геоданных
Добавлено: 24 сен 2025, 19:32
Для подготовки схемы расположения и границ лесного участка с указанием румбов и расстояний между точками в Аксиоме можно воспользоваться модулем «Геометрия из таблицы».
Вот пошаговая инструкция:
- Подключите модуль (если он ещё не активирован):
- Вызовите «Модули» из вкладки «Основные».
- В списке найдите «Геометрия из таблицы» и включите его.
После подключения на вкладке «Таблица» появятся две новые кнопки:
- Создать из узлов
- Сохранить как узлы
- Чтобы создать ведомость румбов и расстояний:
- Нажмите «Сохранить как узлы» на вкладке «Таблица»).
- Выберите таблицу с контуром лесного участка.
- В качестве типа данных укажите: «Первая точка и направление в румбах».
- При необходимости задайте точность округления и нужный формат координат.
- Нажмите «ОК», затем укажите имя и формат файла, в который будет сохранён результат.
Также обратите внимание на КадОфис Лайт — в нём есть специализированные модули:
- Лесная декларация и отчёты
- Проект освоения лесов / проект лесовосстановления
которые могут значительно упростить подготовку лесоустроительной документации. Ознакомиться с возможностями КадОфис Лайт можно по ссылке:
https://axioma-gis.ru/addins
