Точность отображения данных
Добавлено: 03 мар 2026, 12:36
Здравствуйте.Находимся в процессе импортозамещения. Часть пользователей переведена на ГИС "Аксиома" 7.1.1, остальные продолжают работать в MapInfo.
Cтолкнулись с проблемой разницы в отображении данных в ГИС "Аксиома" и MapInfo.
Таблица одна и та же ( план-схема метры, границы карты от 0 до 200000).
расстояние, действительно, очень маленькое, и мы работает до 2 знаков после запятой, но
для нас это принципиальный вопрос, поскольку данные для проектирования экспортируются MapInfo - AutoCAD и разрыв есть, в случае ГИС "Аксиома" - NanoCAD разрыва нет.
Re: Точность отображения данных
Добавлено: 03 мар 2026, 16:41
Точность хранения данных при границах карты от 0 до 200000 составляет 0,0001.
Правильно ли мы понимаем, что при открытии одной и той же таблицы в MapInfo разрыв виден, а в Аксиоме отсутствует?
Для детального анализа просим приложить пример данных, на котором наблюдается расхождение.
Добавлено: 03 мар 2026, 17:19
Все верно. Файл прилагаю.
Добавлено: 03 мар 2026, 17:44
Разницы при открытии в MapInfo и Аксиоме не видно.
Проблема в чём-то другом?
Добавлено: 04 мар 2026, 15:37
Спасибо за ответ. Действительно. В файле сохраненная выборка из исходной таблицы и в ней все корректно.
Данная таблица красных линий открывается пользователю и в MapInfo (ОС Windows) и в ГИС "Аксиома" (ОС Astra Linux) по кнопке на палитре инструментов. Таблица в обеих программах загружается с одного ресурса.
Что интересно, если исходную таблицу (из нее Вам прикладывала выборку и она корректная) экспортировать в MIF/MID:
В MapInfo границы карты: CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0, 0) (200000, 200000)
В ГИС "Аксиома":CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-10000000, -10000000) (10000000, 10000000)
Соответственно, если с исходной таблицы красных линий сделать копию и перезаписать границы карты на CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0, 0) (200000, 200000), то и в MapInfo и в ГИС "Аксиома" разрыв виден - т.е. все корректно.
Проблема в том, что владелец исходной таблицы - другая организация и мы имеем доступ только на чтение.
Можно ли при открытии данной таблицы по кнопке задать границы карты?
Добавлено: 10 мар 2026, 15:07
LiSa писал(а): ↑04 мар 2026, 15:37 Соответственно, если с исходной таблицы красных линий сделать копию и перезаписать границы карты на CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0, 0) (200000, 200000), то и в MapInfo и в ГИС "Аксиома" разрыв виден - т.е. все корректно.
Видимо, проще поступать так, как вы делали для подготовки примера. Тогда таблица будет корректной и получит охват (0, 0) (200000, 200000)
LiSa писал(а): ↑04 мар 2026, 15:37 Можно ли при открытии данной таблицы по кнопке задать границы карты?
Границы карты прописаны внутри файла .map. Их нельзя изменить иначе как пересохранив таблицу.
К сожалению, без данных мы не можем понять суть проблемы и предложить решение.
Если нельзя передать всю таблицу, попробуйте сохранить одну из её записей с помощью MapInfo. Если проблема сохранится для этой записи, это позволит нам понять суть проблемы.
Добавлено: 24 мар 2026, 14:23
Александр, благодарю за ответ.
