Проблема с точечными условными знаками
Павел Собянин
Сообщение Павел Собянин » 02 апр 2026, 15:40
Добрый день,
Возникла проблема с условными обозначениями в ГИС Аксиома 5.2.2. Ранее файл выполнен в MapInfo. Не определяются некоторые символьные объекты.
1. Как узнать какого ttf не хватает?
2. Может ли проблема заключаться в файле Mapinfow.fnt, который, предположительно, отсутствует в ГИС Аксиома 5.2.2? Есть ли какое-то решение по этому поводу?
Re: Проблема с точечными условными знаками
Сообщение Александр » 05 апр 2026, 16:13
1. Как узнать, какого шрифта не хватает:
Можно посмотреть описание объекта в текстовом виде.
  • Выделите проблемный объект на карте.
  • Вызовите «Сохранить копию таблицы», выберите «Выборка» и сохраните файл в формате MIF.
  • Откройте полученный MIF-файл с помощью любого текстового редактора (например, «Блокнот»).
  • Найдите строку, описывающую символ (начинается со слова Symbol). В этой строке будет указано имя шрифта, который используется для объекта.
2. Относительно файла Mapinfow.fnt:
  • ГИС Аксиома не использует внешний файл Mapinfow.fnt для отображения символов MapInfo 3.0 - они уже встроены в программу.
  • Если в исходной системе MapInfo файл Mapinfow.fnt был изменен пользователем для добавления собственных уникальных значков, то в Аксиоме они отображаться не будут.
    В это случае вам потребуется вручную заменить отсутствующие значки на аналогичные из стандартного набора Аксиомы или перенастроить объекты на использование обычных шрифтов, установленных в вашей системе.
