При открытии dxf в Аксиоме точки превращаются в линии
Persan
Сообщение Persan » 03 апр 2026, 09:12
Добрый день! Пытаюсь открыть файл выгруженный из metashape в формате dxf, но почему-то точки отображаются как линии. Пробовал через встроенный конвертер открыть и открылся вроде правильно, но округлил до 2х знаков после запятой, а мне нужно хотябы 4. Есть ли способ нормально открыть dxf без использования сторонних програм?
Re: При открытии dxf в Аксиоме точки превращаются в линии
Сообщение Александр » 05 апр 2026, 14:37
Чтобы мы могли воспроизвести и проанализировать проблему с dxf, пожалуйста, пришлите данные, на которых она проявляется.
Файлы можно приложить к сообщению на форуме или отправить на support@axioma-gis.ru. После получения мы изучим материалы и постараемся выяснить причину.
Persan
Сообщение Persan » 06 апр 2026, 10:02
Отправил на support@axioma-gis.ru
Сообщение Александр » 06 апр 2026, 18:31
Спасибо за пример данных.
1. Точки определяются как линии.
Мы разбираемся в ситуации.
2. Точность координат при импорте
Проблема с округлением до 2 знаков связана с особенностями формата TAB, в который конвертируются данные. В этом формате точность зависит от «охвата» системы координат (диапазона значений), подробнее: https://mapinfo.ru/article/mapinfo_precision
Как получить точность 4+ знака через конвертер:
А) Используя формат TAB:
На шаге 3 конвертера («Формат выходных данных») выберите систему координат План-Схема (метры)
Нажмите кнопку «Рассчитать охват» и программа подберёт минимально необходимый диапазон, что автоматически повысит точность хранения координат
Б) Использовать формат без ограничений по точности:
При конвертации выберите выходной формат GML вместо TAB - в этом формате координаты хранятся с полной точностью, округления не происходит.
Файл в таком формате можно открыть в Аксиоме напрямую, без потери знаков после запятой.
