Карты из Интернета для таблиц план схема метры
Добавлено: 15 май 2026, 15:49
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, работаем в план-схема метрах. Данные о проекции затерты, но фактически объекты находятся в проекции МСК64.
Есть ли возможность в ГИС "Аксима" подложить яндекс карты без перепроицирования наших таблиц.
Мы находимся в закрытом сегменте, но, возможно, могли бы закачать карты на локальный ресурс и оттуда добавлять.
Re: Карты из Интернета для таблиц план схема метры
Добавлено: 18 май 2026, 12:39
Полностью без преобразования координат не получится, так как Яндекс.Карты используют систему координат, отличную от МСК-64 (обычно это веб-меркатор или широта/долгота). Однако в ГИС Аксиома этот процесс происходит автоматически и прозрачно для пользователя.
Чтобы преобразование происходило корректно необходимо сменить систему координат с план-схемы на МСК-64. Проще всего использовать модуль «Экспорт таблиц с заменой КС», который идёт в поставке. Модуль можно включить вызвав Модули из вкладки Основные. После этого на вкладке Основные появится кнопка Экспорт таблиц
После того как у ваших данных будет корректно указана исходная система координат, Аксиома автоматически выполнит преобразование «на лету» для отображения вместе с Яндекс.Картами.
Добавлено: 20 май 2026, 15:26
Александр, спасибо за ответ. Поясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю.
Сейчас при запуске ГИС "Аксиома" открывается стартовый рабочий набор. Часть таблиц в нем открывается из базы данных, часть просто таблицы, расположенное на сервере.
Все таблицы план схема метры.
Могу ли я выставить в нижнем правом углу программы долгота широта, например.
И после этого загрузить карты из интернета, как подложку.
Мы находимся в закрытом сегменте, но как вариант, возможно, просто кешируем куда-либо.
Перепроицировать все таблицы стартового рабочего набора и остальные у нас возможности нет.
Добавлено: 25 май 2026, 17:07
LiSa писал(а): ↑20 май 2026, 15:26 Александр, спасибо за ответ. Поясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю.
Если ваши данные находятся в местной системе координат (условные «план-схема метры»), а вы хотите видеть географические координаты (долгота/широта в системе WGS84), программе необходимо знать параметры преобразования между этими системами. Без этого Аксиома применит упрощённый пересчёт, и значения координат будут неточными, а объекты на карте смещёнными.
Если система координат ваших данных и подложки не согласованы, объекты «уедут» на карте. Только при корректно заданной проекции Аксиома выполнит автоматическое преобразование «на лету» и обеспечит точное совмещение.
Добавлено: 27 май 2026, 09:45
Подскажите я правильно понимаю ваши задачи ?
- есть две одинаковых таблицы , у одной проекция мск у другой план схема
- необходимо в работе , редактировать обе таблицы и так что бы данные были синхронизированы ( всегда одинаковыми )
P.S
Провел эксперименты с интернет картами в план -схеме , но не совсем удачно ошибка преобразований порядка 6 метров
LiSa писал(а): ↑15 май 2026, 15:49 Здравствуйте.
Добавлено: 27 май 2026, 14:41
Таблицы нашей ГИС СК - план схема метры.
Нужно сделать растровую подложку интернет картами.
Вопрос: получится ли это на лету без перевода таблиц нашей ГИС.
Александр ответил выше.
Добавлено: 27 май 2026, 17:15
Т.е синхронизация таблиц не нужна .
Как я писал - пытался подготовить подложку в МСК ( что можно было легко привести к план схеме ) , но получил ошибку порядка 6 метров
LiSa писал(а): ↑27 май 2026, 14:41
