Встраивание окна Axioma в своё приложение.
grig27
Сообщение grig27 » 07 июн 2019, 10:51
Пробую встраивать возможности Axioma в своё приложение. Наткнулся на проблему инициализации приложения.
На этапе выполнения axioma.app.AxiomaApplication(sys.argv) возникает ошибка "could not find or load the Qt platform plugin windows".
Устанавливаю переменные окружения - QT_PLUGIN_PATH и QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH. Ничего не меняется.
Решается или копирование qt.conf в папку со своим приложением и прописываением в файле пути до QTPlugin. Или копирование папки platforms в папку с приложением.
Оба пути не подходят как решение... подскажите, может у Вас есть решение этой проблемы?
Smeltzov
Re: Встраивание окна Axioma в своё приложение.
Сообщение Smeltzov » 07 июн 2019, 14:05
А на чём приложение? На Qt/без? на питоне с Qt/без?
У вас свой интерпретатор Python или пользуетесь тем, что в Аксиоме? если свой - то какой версии
Пришлите минимальный пример, на котором проявляется ошибка.
grig27
Сообщение grig27 » 07 июн 2019, 14:17
Пишем на Delphi. Используем Python Embed.
https://docs.python.org/3.7/extending/e ... on%20embed
Подготовлю пример.
grig27
Сообщение grig27 » 10 июн 2019, 06:29
Выложил по ссылке
https://yadi.sk/d/BUc4Etz_ehpoMg
Если убрать файл qt.conf, приложение не видит плагины.
Нижнее поле - лог выполнения.
PyDo - выполняемые команды, PIO - вывод питона. Env - установка окружения.
Верхняя кнопка, запуск Axioma.
Ниже - кнопка выполнения блока команд.
Ещё ниже, выполнение отдельной команды.
Как мы делаем в QGIS. Открываем окно карты QgsMapCanvas, и меняем Parent виндовой функцией SetParent.
Примерный код представлен ниже. map_hwnd ID окна который уже вставляем в своё окно.
К стати. Приложение почему то падает после запуска через минуту где то. Что происходит, не понятно.
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
import gdal
import ogr
# create main window
canvas = QgsMapCanvas()
canvas.setCanvasColor(Qt.white)
canvas.enableAntiAliasing(True)
#canvas.useImageToRender(False)
#layer = QgsVectorLayer("d://85_region.shp", "a1", "ogr")
layer = QgsVectorLayer("D://TempUser//42_wgs//85_region.shp", "a1", "ogr")
#layer = QgsVectorLayer("D://TempUser//UNG//KPT//Участки.tab", "Участки", "ogr")
#file = QFileDialog.getOpenFileName(self,"Open", ".", "Shp(*.shp)")
#layer = QgsVectorLayer(file, "My Shape", "ogr")
if not layer.isValid():
	print("Layer failed to load!")
else:
	print("valid!")
QgsProject.instance().addMapLayer(layer);
canvas.setExtent(layer.extent())
# set the map canvas layer set
canvas.setLayers([layer])
canvas.setWindowFlags(Qt.SubWindow)
#| Qt.FramelessWindowHint
canvas.show()
extent = layer.extent()
canvas.setExtent(extent)
map_hwnd = int(canvas.effectiveWinId())
Последний раз редактировалось grig27 10 июн 2019, 09:51, всего редактировалось 2 раза.
grig27
Сообщение grig27 » 10 июн 2019, 09:47
Пытаюсь создать и показать окно карты.
import sys
import axioma.app
from PyQt5.QtCore import QRectF, QPointF
import gdal
import ogr
map = axioma.render.Map()
#print(map.effectiveWinId())
mapView = axioma.gui.MapView(map)
mapView.show()
print(mapView.effectiveWinId())
map_hwnd = mapView.effectiveWinId()
Ошибка в coordsys.dll.
Как открыть окно карты, пока примера не нашёл...
Smeltzov
Сообщение Smeltzov » 11 июн 2019, 15:16
При использовании бесплатной версии Аксиомы обязательно поднимать главное окно программы. Оно должно быть видимым. Такие условия.
Аксиома не смогла показать Окно Карты MapView без КС. Добавьте слои c КС в Карту Map.
Хорошая ошибка, спасибо. Мы проработаем этот момент, чтобы такого не происходило.
qt.conf
Попробуйте добавить путь к Qt плагинам через статический метод QCoreApplication::addLibraryPath
до создания QApplication
https://doc.qt.io/qt-5/qcoreapplication ... ibraryPath
https://doc.qt.io/qt-5/deployment-plugi ... -directory
grig27
Сообщение grig27 » 13 июн 2019, 06:02
Статический метод сработал! Это уже хорошо.
Странно, но по идее это приравнивается к QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH. Загадочный этот Qt... От версии к версии всё по разному.
Мы пробуем в новый Кадофис встроить возможности Аксиомы.
У Вас есть ещё RunTime версия Аксиомы.
Как нам поступать в дальнейшем... Какой режим более оптимален?
Сообщение Александр » 13 июн 2019, 09:31
Для использования Аксиомы без главного окна программы:
  • разработчикам требуется приобрести платную лицензию Аксиомы.
  • для распространения и активации программы требуются лицензии рантайм.
Конкретные предложения отправлю Вам на почту.
grig27
Сообщение grig27 » 13 июн 2019, 09:58
Напишите на ...
Отредактировано модератором: убрал почту
grig27
Сообщение grig27 » 18 июн 2019, 08:26
Создал главное окно, встроил в своё окно. Всё вроде бы отображается, но всё равно падает через некоторое время. Без встраивания, всё работает нормально(вроде бы:-)).
