Неожиданно.
Upd Возможно ошибка из-за того, что объект не попал в выбранные границы, одна из координат > 6 000 000.
Аксиома+КадОфис
Re: Аксиома+КадОфис
Re: Аксиома+КадОфис
Попробуйте границы увеличить, чтобы все попало.
Если что, так же xml выложите на support@geopax.ru с пометкой для Андрея, посмотрю. Собрали Setup с изменениями, выложил на ftp
Re: Аксиома+КадОфис
Выложил обновление на наш ftp. Версию не менял, передам выложить на сайт Аксиомы
ftp:/geopax.ru Папка ftp://geopax.ru/KadOfficeSetup/koLite/
Для 32-битной Аксиомы koLite-setup-axioma-x86-1.0.15.exe
Для 64-битной Аксиомы koLite-setup-axioma-x64-1.0.15.exe
Изменения:
1. Добавлен импорт из новой схемы Росреестра - выписка о зоне extract_about_zone
2. При импорте новой схемы выписки о земельном участке extract_about_property_land дополнительно импортируется статус земельного участка (ЗУ).
3. При импорте выписок о ЗУ и КПТ в колонку Вид записывается подтип ЗУ (землепользование, единое землепользование, многоконтурный участок, условный участок и др)
4. Везде заполняется колонка Местоположение (Участки, Зоны, Объекты)
5. Колонка Цель в Участки переименована в РазрИспользование и заполняется.
6. Колонка Содержание в Зоны заполняется значением из type_boundary\value + number, например Граница территориальной зоны К2
7. Колонка Назначение в Объекты заполняется значением из purpose\value, например (здание) Жилое/Нежилое
Изменения:
Re: Аксиома+КадОфис
Просто зафиксирую. Проблема была связана со свободной памятью. xml КПТ размером 1.87 Гб, 48 294 земельных участка.
В 32 битном варианте не грузится вообще, превышает 2 Гб доступной памяти. В 64 битном варианте требует около 7 Гб СВОБОДНОЙ памяти и около часа времени. У меня отработал на компьютере с 12 Гб ОЗУ.
Re: Аксиома+КадОфис
И еще одну ошибку поправили, выдавало при импорте сложных ОКС, описываемых коллекциями
выложил на наш ftp
koLite-setup-axioma-x86-1.0.16.exe
koLite-setup-axioma-x64-1.0.16.exe
Изменение:
Изменен импорт сложных объектов капитального строительства, описываемых коллекциями разных геометрических объектов
выложил на наш ftp
Изменение:
