В общем так, рисуем полилинию. В режиме редактирования узлов выделяем один из узлов и перетаскиваем его на новое место. После этого нажимаем Ctrl+Z или иным способом Отмену, и видим только узел, который повис, а линии уже нет.
На рисунке все видно.
Неверное рисование активной точки при отмене (в режиме редактирования узлов)
- Isaac Nenyuton
- Screenshot_3566_120113.png (236.55 КБ) 5979 просмотров
Re: Неверное рисование активной точки при отмене (в режиме редактирования узлов)
Исправили, теперь все работает нормально.
