Координаты снапа не учитывают единицы измерения выбранные в свойстве слоя
- Влад Лекшин
Включаем отображение "Положение курсора" на карте и включаем снап. Меняем единицы измерения в свойствах карты с текущих на любые другие. Как проверить? Наводим курсор со включённом снапом на точку. Смотрим координаты. Выключаем снап и смотрим, что показывает в этой же точке "Положение курсора". Значения будут отличаться. Лучше всего это заметно когда разница между единицами измерения велика метры - километры, сантиметры - морские мили и т.п. Верные значения показываются в виджите "Положение курсора". Значения снапа не конвертируются с учётом текущих настроек в свойстве карты из-за этого они не верно отображаются.
