Хотя проекция план-схема мм, а Bounds = 1х1 мм - всё это очень странно. Так если, соединить эти точки линией, то границы геометрии показываются в мм, при чём с точностью до 1е-6 мм
(проверял и с точностью 1е-20) , ни как не влияет на результат, который виден в окне карты и изложен ниже). Координаты узлов (0;0) и (1;1) в мм. Длина= корень из 2 мм (если конечно изменить измерение длин в настройках на мм), а вот центр все равно будет = (1;1) мм, а не (0.5;0.5) мм.
При открытии долготы/широты не читаются границы карты Bounds.
- Isaac Nenyuton
Re: При открытии долготы/широты не читаются границы карты Bounds.
Поправили. Здесь, ошибка скрылась в расчете масштаба, необходимо было увеличить точность до 0.01 мм.
