ssl certificate problem
При открытии WFS выдает ошибку ssl certificate problem: unable to get local issuer certificate.
Причем после добавления сервера все работало, минут 10, а потом прекратило коннектится.
- Снимок экрана 2021-10-27 045446.png (31.89 КБ) 24352 просмотра
Re: ssl certificate problem
Иногда работает.
У них зоопарк с SSL-сертификатами.
Видимо нужно предлагать продолжить с недействительным сертификатом. Сделаем.
https://www.sslshopper.com/ssl-checker. ... .geosys.ru
Да, было бы отлично продолжить. Как в MI, окошко выскочило, предупредило и продолжил...Александр писал(а): ↑27 окт 2021, 09:35 Иногда работает.
У меня и эта не работает. Но прошлая точно работала, правда весьма не долго. Есть какой то способ проигнорировать проверку сертификата?Александр писал(а): ↑27 окт 2021, 09:41 Правильная ссылка
https://ows-sobr.geosys.ru/zonation/uvs?version=1.0.0
Странно.
У Вас
https://ows-sobr.geosys.ru/zonation/uvs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
в Chrome открывается?
В адресной строке появляется замочек о безопасном соединении?
Попробуйте установить сертификат из архива Дойным кликом мыши нажмите на geosys.cer
Затем Установить сертификат... Далее Поместить сертификат в хранилище Личное
У Вас
Ещё можно заставить Аксиому игнорировать проверку сертификатов
Для этого требуется установить переменную окружения GDAL_HTTP_UNSAFESSL = YES
В строке "Поиск" выполните поиск: Система (Панель управления)
Нажмите на ссылку Дополнительные параметры системы.
Нажмите Переменные среды. В разделе Переменные среды нажмите Создать.
В окне Новая системная переменная укажите имя переменной GDAL_HTTP_UNSAFESSL и значение переменной среды YES. Нажмите ОК. Закройте остальные открытые окна, нажимая ОК.
Пользуюсь Яндекс браузером. Просмотр XML выполняется и соединение безопасное.Александр писал(а): ↑28 окт 2021, 10:30 Странно.
У Вас
Манипуляция с установкой сертификата не помогла.
А вот установка переменной окружения решила проблему!
Александр, спасибо за помощь!
- Безымянный.png (73.38 КБ) 24213 просмотров
