Отображение фTab файла в каталоге данных
Alex_Y
Сообщение Alex_Y » 11 апр 2022, 08:51
Делаю стандартный скрипт создания файла из документации
from axipy.da import *
definition = {
    'src': r'd:\table.tab',
    'schema': attr.schema(
        attr.string('field1'),
        attr.integer('field2'),
table = provider_manager.create(definition)
Файл создается, все хорошо. Но, в каталоге открытых данных он показывается вот так:
C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/2d95b83fb3a94ba081b999b210f6e606
Такое наблюдается при первом запуске скрипта.
А еще, выполняю от крытие этогло файла:
provider_manager.openfile(r'd:\table.tab')
Файл не появляется в каталоге открытых данных.
Alex_Y
Re: Отображение фTab файла в каталоге данных
Сообщение Alex_Y » 11 апр 2022, 10:01
Дело не в первом запуске, а в том, что файл отсуствует.
import os
f_tab = r'd:\table.tab'
os.remove(f_tab)
for i in range(3):
    tab = provider_manager.createfile(f_tab, attr.schema(attr.integer('field2')))
    print(i, tab.name)
    tab.close()
    if i == 1:
        os.remove(f_tab)
Результат:
0 C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/8aabab0221d8443ab80f04417473ea33
1 d:\table.tab
2 C:/Users/Алексей/AppData/Local/Temp/b23fe69754fa4d9cb3666ebba0cb6318
Значение tab.name устанавливается некорректно или вообще не устанавливается.
Сообщение Дмитрий » 11 апр 2022, 12:05
1.
По поводу имени. Его можно задать после создания объекта. То, что не берется из имени создаваемого файла, если тот не существует, исправим. Спасибо.
definition = {
table.name = 'new_name'
2.
Как я понимаю, не открывается только что созданный? Нам не удалось повторить.
3.
Да, это следствие п.1. И при закрытии таблицы она не закрывается моментально, а проводит некоторые операции по зачистке занимаемых ресурсов. Отсюда и разночтение по выводу.
