Крайне неприятно-изменяются координаты узлов после импорта
Re: Крайне неприятно-изменяются координаты узлов после импорта
Сообщение Александр » 02 июн 2023, 11:19
Подобное смещение происходит в некоторых случаях из-за сжатия координат в tab-файле.
Мы исправим проблему, а пока, как временное решение, нужно изменить настройки Аксиомы, находящиеся в папке с данными Аксиомы, в файле settings.ini
В Windows папка с данными:
%AppData%\ESTI\Axioma.GIS\v4
Нужно прямо так (с процентами) и написать в проводнике.
Открыть settings.ini например в блокноте, и сразу ниже [General] добавить строчку
DisableTabCompression=true
iven
Сообщение iven » 30 ноя 2023, 08:33
Данная настройка и обновления до 5 версии, не всегда помогают.
Смещение координат точечных объектов все равно случается и выявить после чего это происходит не получается. Может можно как-то включить логирование координат объектов?
Сообщение Александр » 30 ноя 2023, 16:57
После решения первоначальной проблемы темы, обнаружилась ещё одна проблема с координатами.
Возможно, файл уже содержит некорректные координаты, хотя точки ещё не сместились.
Рекомендуется включить настройку DisableTabCompression, сохранить копию таблицы, чтобы привести её структуру в порядок и исправить данную проблему.
iven писал(а): 30 ноя 2023, 08:33 Может можно как-то включить логирование координат объектов?
Нет, такой возможности нет.
Сообщение Александр » 04 дек 2023, 20:33
Вторую проблему тоже решили.
Будет в ближайшем обновлении.
