Ошибки в режиме узлов
При создании линии при включенном режима узлов, узлы с узлом другого объекта точно не совмещаются. приходится увеличивать масштаб и править.
- Буфер обмена01.jpg (118.74 КБ) 1099 просмотров
Re: Ошибки в режиме узлов
Каким образом можно повторить проблему?
Только что проверил в версии 5.2 - всё работает корректно.
Ниже пример привязку к узлу:
Обновлюсь до 5.2 посмотрю. я ее ставил, но откатился до 5.1, из-за несохранения данных после редактирования. (писали на форуме недавно), правда не помогло. в 5.1 тоже эта проблема. Вопрос имею - на компе проблемы с библиотекой Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.38.33135. может это повлиять на работу аксиомы ? может узлы из-за этого криво работают?
Если эта ошибка https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=3&t=4076, то сегодня-завтра выложим обновление 5.2.1, где ошибка исправлена.
Всякое может быть, но вряд ли.Вопрос имею - на компе проблемы с библиотекой Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.38.33135. может это повлиять на работу аксиомы ? может узлы из-за этого криво работают?
