Не сохраняются данные
Musta_05
Сообщение Musta_05 » 05 авг 2025, 04:47
Сохраняю данные, сохраняю рабочий набор, выхожу из программы, при повторном входе в программу изменения не сохраняются!
Re: Не сохраняются данные
Сообщение Александр » 05 авг 2025, 10:29
Мы уже получали похожее сообщение от другого пользователя: https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=3&t=4324
К сожалению, разбирательство тогда не было завершено, так как пользователь перестал отвечать. Возможно, проблема была устранена самостоятельно.
На наших тестовых данных и в стандартных условиях подобного поведения не наблюдается — сохранение рабочих наборов и данных работает корректно. Чобы разобраться в ситуации, нам необходимо воспроизвести проблему.
Для этого просим вас предоставить подробную информацию:
Если проблема возникает только при работе с определёнными данными, нам потребуются эти файлы для анализа. Пожалуйста, отправьте их на адрес support@axioma-gis.ru.
Пошаговое описание действий, при которых возникает ошибка. Например:
— Открываю Аксиому
— Загружаю рабочий набор с путём ...
— Выбираю объект (например, участок с кадастровым номером XXXX:XX:XXXX:XXX)
— Вношу изменения (указать какие: редактирую атрибуты, изменяю геометрию и т.д.)
— Сохраняю изменения (через «Файл» → «Сохранить» или кнопку сохранения?)
— Закрываю программу
— Снова запускаю программу, открываю тот же рабочий набор — изменения отсутствуют
Чем подробнее вы опишете процесс, тем быстрее мы сможем выявить причину.
Уточните, пожалуйста, версию Аксиомы. Можно посмотреть в меню «Справка» → «О программе», Версию операционной системы.
Особенности работы с данными: например файлы открываются с сетевого ресурса.
Пожалуйста, пришлите нам журналы работы программы на e-mail: support@axioma-gis.ru. Чтобы их получить, зайдите в меню Справка → Показать журнал работы и отправьте соответствующие файлы.
Любая дополнительная информация может помочь в диагностике.
geonic
Отлетают всторону части объектов и надписей
Сообщение geonic » 10 ноя 2025, 11:36
Здравствуйте !
Изредка но происходит досадное недоразумение.
Импортирую через конвертор dxf содержит в себе примитивы. Редактирую его привожу вид объектов к тому что было изначально. Сохраняю. Все отлично. Всплывает что все успешно сохранилось.
Затем открываю заново этот-же файл. И с удивлением обнаруживаю что часть подписей и объектов изменили свое местоположение, очень сильно сместились влево ! Подправил, вернул все ка было. Сохранил.
Открыл и снова та-же ситуация но при этом смещаются уже и другие объекты, случайным образом !
Как этим безобразием бороться ? Как такое вообще возможно ? Сперва думал что как-то влияет добавление в активную карту других объектов ( хотя система координат одна и та-же так-как изыскания одни те-же. Но нет вылетает и если просто открыть закрыть один и тот-же файл.
Убито уйма времени работы ((((
Администратор. Перенесено из отдельной темы
Сообщение Александр » 10 ноя 2025, 13:01
Как отмечалось в предыдущем ответе от 05 августа https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=3&t=4324, подобные случаи требуют детального анализа, поскольку в типовых сценариях сохранение данных в Аксиоме работает стабильно.
Для диагностики просим вас предоставить:
  • версию Аксиомы и ОС,
  • файлы расположены локально или на сетевом ресурсе,
  • пошаговое описание действий,
  • пример данных, на которых воспроизводится проблема (включая сопутствующие файлы: .tab, .dat, .map, .id),
    Без этих сведений и файлов воспроизвести проблему не представляется возможным.
Просим направить указанную информацию на support@axioma-gis.ru — это позволит нам оперативно приступить к анализу.
