Самопроизвольно зменяются стили линий
Добавлено: 31 окт 2025, 16:59
iven
В последней версии ГИС Аксиома 7.0.1 (64 бит) у некоторых объектов выполненных типом "Полилиния" самопроизвольно меняется формат:
стиль:
был – 2, стал – 5 или 6
цвет:
был – FF0000, стал – 000000
толщина:
была – 1,5 пункта, стала 0,4 пункта.
Происходит без системно вроде как.
Производимые действия:
  • Работа со слоем, содержащим только Полилинии.
  • Изменение имеющихся объектов, создание новых объектов в слое.
  • Сохранение изменений.
  • Закрытие рабочего набора
Причем изменяются линии, которые не изменялись/добавлялись.
Re: Самопроизвольно зменяются стили линий
Добавлено: 03 ноя 2025, 16:32
Ранее нам уже поступала подобная жалоба, но в наших тестах воспроизвести проблему не удалось: стиль, цвет и толщина полилиний остаются без изменений. Пользователь отметил, что после переноса таблицы в другое место проблема исчезла.
Чтобы помочь вам, нам нужно уточнить пару моментов:
  • Где хранятся ваши данные — на локальном диске или на сетевом?
  • Можете ли вы описать точную последовательность действий, после которой проблема обязательно возникает? Общие шаги вроде «работа со слоем, сохранение, закрытие» у нас не вызывают изменений стилей.
Добавлено: 19 ноя 2025, 15:36
iven
Александр писал(а): ↑03 ноя 2025, 16:32 Чтобы помочь вам, нам нужно уточнить пару моментов:
Выявил эту проблему при следующих действиях:
Открыта карта и две таблицы (t1, t2) объектов - линий. Объекты обоих таблиц отображаются на карте.
На карте выделил объект из t2, скопировал его (Ctrl+C).
Сделал активной таблицу t1, вставил туда этот объект (Ctrl+V).
Объект корректно вставился, но несколько линий в близи этого объекта сменили свой цвет и толщину, сменили на стиль линий, который присутствует у других объектов
До этого много раз проделывал те же или похожие действия и изменения стилей не было.
Все данные хранятся на локально компьютере.
Upd: линии, которые изменили свой стиль так и продолжили менять его, стоило изменить просто масштаб карты.
Пока попробовал создать копию таблицы и работать в ней.
