dim2906
Сообщение dim2906 » 17 июн 2021, 04:06
Через свойства выделенного элемента по итогу мы переходим в окно настройки стиля полигона. Последовательность действий выходит длинней чем выделить объект и сразу открыть его окно настройки стиля полигона через кнопку на панели.
Сообщение Александр » 17 июн 2021, 09:46
Если смотреть с этой стороны, то да.
Но рамка карты это не полигон. Её например нельзя разрезать и пр.
dim2906
Сообщение dim2906 » 18 июн 2021, 05:26
Кто работает в Мапинфо или Автокад привыкли к их логики редактирования. Рамку карты хоть и нельзя обрезать но это все равно область с границами. Кстати, подумайте над возможностью делать ее сложной формы.
То что в Аксиоме можно делать отчет на несколько листов очень здорово. В х64 версиях мапинфо такого нет, что очень критично.
Можно добавить настройку печати как в Мапинфо? Чтобы задавать ориентацию листов в отчете и их размер. Пока что то подобное можно делать через просмотр печати но это не удобно. Заметил что путаница по кнопкам может произойти если менять размер листа и его ориентацию.
В книжном варианте лист альбомный, а в альбомном лист книжный.
Когда большой отчет, к примеру на 20 или 40 страниц. В окне "просмотр печати" было бы удобно видеть номера страниц возле листов. Когда надо печатать не все, а выборочно. Посмотрел в режиме "Показать обзор всех страниц" номера нужных и отправил на печать.
По смене интерфейса на ленточный. Сообщение о необходимости перезапуска ПО появляется если менять так
Если делать через окно настройки то сообщения нет.
dim2906
Сообщение dim2906 » 18 июн 2021, 05:40
Пожелание по печати листов. Не знаю как другие. В мапинфо мы печатаем листы из отчета и потом склеиваем. У распечатанных листов обрезаем белые края/отступы. Можно устанавливать автоматом печать серого пунктира у края? По нему удобно будет обрезать. Можно печатать и без отступов но принтер не всегда берет листы ровно и могут быть перекосы.
dim2906
Сообщение dim2906 » 18 июн 2021, 06:49
Когда рисуешь объект наверное нужно блокировать возможность вызова меню, которое появляется по клику правой кнопкой мыши или хотя бы по ESC оно закрывалось, а не убирался рисуемый объект. Можно показывать другое меню, касаемо только рисуемо объекта в котором указываем, поворот нового сегмента линии и его длину. Это еще одно пожелание)
Когда рисуешь полилинию в Аксиоме как и в Мапинфо по нажатию кнопки shift можно делать углы в 45 градусов относительно севера. В Мапинфо при нажатии кнопки Ctrl поворот нового сегмента линии будет идти относительно прошлого. Есть тут такая возможности и можно её добавить?
Панорама может показывает какие узлы стыкуются, а какие нет. Она подсвечивает узлы разными цветами. Если у соседнего объекта нет рядом узла то создает узел и стыкует. Удобная возможность у них только есть один минус. Показывает только относительно выбранного объекта. Можно реализовать подобную функцию в Аксиоме для выбранного объекта или глобально для всех? Хотя думаю из-за вычислительных возможностей сделать для всех объектов наверное проблематично.
Возможно сделать подсветку узлов разного цвета? Чтобы пользователь мог сам задавать. Пользователь будет лучше анализировать где есть узлы у смежных объектов, а где нет.
В Автокаде можно проставлять размеры. Будит ли подобный инструмент?
