1. У Вас реализована возможность при нажатии F3 показывать список из выбранных таблиц. Прошу рассмотреть возможность в этой выборке видеть также не только открытые таблицы, а выбранные объекты определенного слоя. Для того чтобы работать с определенной группой объектов в конкретном слое.
2. Добавить возможность при нажатии F2 запускать новое окно и добавлять туда выборочно открытые слои и/или конкретные выбранные объекты из слоев (создавая какой-то временный слой возможно)
3. В линейку при измерении расстояния добавить горячую клавишу SHIFT или CTRL для измерения ломанной линии с учетом всех ее точек
4. При рисовании добавить кнопку "пересечение линий" где при выборе одной и второй линии они автоматически достраиваются до пересечения и также в обратную сторону, если лини уже пересекаются то при выборе сначала одной, а потом второй они подрезаются до точки их пересечения
5. При рисовании добавить кнопку "скругление" где при выборе одной и второй линии автоматически строится дуга между ними с определенным радиусом и числом граней, который можно задать во всплывающем окне. и также при построении система бы спрашивала необходимо подрезать линии до точек начала дуги, либо оставить все как есть
Предложения к инструментарию
- Малимонова Алена
Re: Предложения к инструментарию
1. При нажатии F3 открывается диалог выбора таблиц для отображения в новом окне Список. Выбранные объекты (если они есть) находятся вверху этого списка под названием Выборка. Это же название используется в других случаях, например в панели Открытые данные, откуда можно сразу открыть таблицу в виде окна Список или Карта.
2. Вероятно, вы имеете в виду создание новой Карты. Это действие Новая карта на вкладке Основные (или клавиша F4). Выбранные объекты также можно добавить как слой на карте, выбрав Выборка. Если вы хотите использовать клавишу F2 для создания новой карты, вы можете настроить это сочетание: вызвать Настройки из вкладки Основные и перейти на закладку Горячие клавиши.
3. Спасибо за предложение. Мы добавили эту задачу в список планов по развитию продукта.
4. Этот функционал уже находится в нашем списке задач, я повысил его приоритет.
5. Такой инструмент также есть в наших планах, я повысил его приоритет.
Дополнительно вы можете ознакомиться с инструментом, разрабатываемый на нашем форуме: Дополнительные инструменты (Геометрия)
Вы смотрели плагин viewtopic.php?f=5&t=4293 ? # "Дополнительные инструменты (Геометрия )"
Малимонова Алена писал(а): ↑06 ноя 2026, 06:46 1. У Вас реализована возможность при нажатии F3 показывать список из выбранных таблиц. Прошу рассмотреть возможность в этой выборке видеть также не только открытые таблицы, а выбранные объекты определенного слоя. Для того чтобы работать с определенной группой объектов в конкретном слое.
- Малимонова Алена
Спасибо, разобралась с выборками! С дополнительными инструментами (Геометрия) буду знакомиться.
Подскажите пожалуйста, у меня параллельно возник вопрос по работе со списком. Есть ли возможность регулировать отображение колонок в списке при этом никак не влияя на структуру таблицы? Например, если мне для работы нужны в настоящий момент только две колонки из десятка
