Семантика объектов
Малимонова Алена
Семантика объектов
Сообщение Малимонова Алена » 06 ноя 2026, 05:47
Можно ли добавить функцию копирования семантики объекта, подобно копирования стиля. Используем аксиому для разработки градостроительной документации и когда у тебя в слое под 2 000 объектов с расширенной семантикой - делать это вручную очень накладно
Re: Семантика объектов
Сообщение Александр » 06 ноя 2026, 13:40
Это уже реализовано. Вы можете копировать атрибуты (семантику) объектов следующим образом:
1. Выберите объект-образец в окне «Карта» или «Список» и нажмите Копировать (Ctrl+C).
2. Выберите целевые объекты, которым нужно присвоить эти данные. Выбор можно выполнить в окне «Карта», в окне «Список» или с помощью SQL-запроса.
3. Откройте окно «Список» для требуемой таблицы, если оно ещё не открыто.
4. Вызовите «Заменить атрибуты» из вкладки «Таблица».
После этого выбранные объекты получат атрибуты скопированного объекта.
Малимонова Алена
Сообщение Малимонова Алена » Вчера, 04:16
Спасибо за ответ. Попробовала, все работает. А вы не думали упростить эту задачу? Обойдясь двумя кнопками "Копировать атрибуты", "Заменить атрибуты". Я пишу с точки зрения разработчика документов где важна минимальность действий для выполнения какой-то задачи. Спасибо!
Сообщение Александр » Сегодня, 18:47
Мы как раз стремились сократить количество кнопок для упрощения интерфейса.
Вместо добавления отдельной команды «Копировать атрибуты» используется стандартная функция «Копировать». Это позволяет избежать дублирования действий и перегрузки интерфейса: достаточно скопировать объект-образец, а затем вызвать «Заменить атрибуты» из вкладки «Таблица» для целевых объектов.
