Сшитые таблицы
Sadko
Сшитые таблицы
Сообщение Sadko » 29 май 2026, 08:42
Здравствуйте, планируется ли поддержка так называемых "сшитых" таблиц? ("\IsSeamless" = "TRUE")
Re: Сшитые таблицы
Сообщение Александр » 29 май 2026, 10:24
На данный момент поддержка «сшитых» таблиц (со свойством `\IsSeamless = "TRUE"`) в Аксиоме не планируется.
Это решение обусловлено ограничениями сшитых таблиц в MapInfo:
  • нельзя редактировать данные напрямую;
  • невозможно строить тематические карты по всему сшитому слою;
  • в табличном виде открывается только одна из составляющих таблиц;
  • выделение объектов в рамке затрагивает данные лишь из одной таблицы;
  • есть ограничения при выполнении SQL-запросов.
В новых версиях MapInfo появилась функциональность групп слоёв, которая решает те же задачи, но работает стабильнее и интуитивно понятнее.
Аксиома поддерживает работу с группами слоёв, и мы планируем дальше развивать этот функционал. Для объединения наборов данных (например, планшетов) рекомендуем использовать именно группы слоёв
Если у вас есть конкретный сценарий использования сшитых таблиц, который не удаётся реализовать через группы слоёв, пожалуйста, опишите задачу. Мы рассмотрим её и, по возможности, предложим оптимальное решение в рамках текущих возможностей системы.
