Печать в PDF (неформат)
Часто необходимо формировать в PDF картографию для типографий разных размеров на одной странице (широкоформатная рулонная печать). При формировании отчета на данный момент выставить размер страницы (castom в pdf принтере) по средствам отчета Аксиомы не представляется возможным, возможна ли реализация такого инструмента?
Re: Печать в PDF (неформат)
Мы планируем реализовать подобный функционал для отчёта - ориентировочный срок - май, июнь 2020
С обновлением 3.02 стали открываться и обновляться таблицы из СУБД (SQL сервер, писал в ошибках), спасибо. Своего PDF принтера Аксиоме очень не хватает, ждать ли данную функцию в ближайших обновлениях?
В следующем релизе планируется реализация экспорта отчета в PDF.
Размеры отчета не активны, как изменить размер отчета? При печати PDF (версия 3.5) самый большой есть только А3, а это очень мало, нужны А1, А2,А0,А0+, и чаще всего нестандарт (используется при рулонной печати на плоттерах)...
Размер страницы отчёта можно настроить выбрав Свойства отчёта на вкладке Отчёт и нажав Страница
Сейчас можно настроить Windows на вывод в A0 или другой. Нужно открыть Панель управления - Устройства и принтеры, выбрать принтер, появится пункт Свойства сервера печати где можно добавить новый размер листа.
При экспорте в A0 потребуется много оперативной памяти от операционной системы.
В будущих версиях мы добавим возможность задания пользовательского размера листа отчёта и постараемся уменьшить потребление оперативной памяти.
- PrintServerProperties.png (35.68 КБ) 24252 просмотра
Попробовал не самый большой нестандарт таким образом сделать (5м*1,1м), экспортом окна сформировался файл на 4 мб, но не открылся, пишет что ваши 16 гб DDR 4 это "недостаточно". Не проще ли "прикрутить" готовый PDF принтер по аналогии? А размер листа отчета как раз не привязывать к принтеру, для удобства составления отчетов, так как рабочие наборы могут открываться на разных ПК с разными настройками принтеров, и было бы удобней, если бы они открывались уже с настроенным листом отчета (прописывать в файле рабочего набора размеры и количество листов отчетов).
1) Раз зашло про отчеты, не помешала бы функция "закрепить масштаб" в элементе отчета → показать по другому → масштаб карты → (галочку закрепить)
2) Легенда карты → выбираем слой, по которому легенду хотим построить → добавить бы выбор атрибута, по которому хотим построить легенду (чтобы не прописывалась автоматически что красная линия это "линия", а автоматически прописывалось значение указанной строки таблицы (например граница такая-то))
3) Не помешала бы возможность вставлять растровые картинки прямо в отчет (без использования элемента отчета)
4) Крутая функция "добавить новую страницу к отчету", чтобы одну и ту же карту но с различной тематикой можно было размножать и печатать в многостраничный PDF.
5) Про текстовые надписи в отчете, не удобно подгонять надпись (например формируем шапку), без возможности изменения границы рамки подписи, приходится делать это с помощью пробелов и абзацев в самом тексте...
6) Про настройки→системные→ Единицы измерения (расстояние, площадь).... в настройках меняем единицы измерения, переходим на карту и при использовании инструмента линейка или при просмотре площади полигона- единицы измерения не меняются.
С отчётом подумаем, что можно сделать.
Мы не хотим инсталлировать в чужую систему PDF-принтер. Виртуальный принтер можно установить самостоятельно. В Windows 10 есть встроенный.
По вопросам:
1) Да, что-то подобное можно попробовать сделать. Сейчас за изменение масштаба карты отвечает настройка "Сохранять масштаб при изменении размеров окна" в настройках, на вкладке Карта. До этого сложно догадаться.
2) Да, у нас есть это в нашем списке задач. В следующей версии будет много изменений в легенде - надеюсь и это сделаем.
3) Имеется ввиду Drag&Drop или просто отдельная кнопка, как сейчас Таблица отчёта?
4) В свойствах отчёта можно добавить новую страницу. Сейчас Карта в отчёте привязана к окну карты (кроме местоположения и Масштаба). Поэтому потребуется сдублировать окна карты для переключения видимости тематик: в Управлении слоями правой кнопкой нажать на Карту - Дублировать карту.
5) Можно воспользоваться направляющими, привязкой к сетке и выравниванием.
6) Это настройки для Аксиомы "по умолчанию". У каждой карты могут быть свои настройки: вкладка Карта - Свойства карты или двойным щелчком на карту в Управлении слоями
По вопросам:
1,6 Спасибо- все встало на свои места...
3) Drag-and-drop это в идеале, только если при печати ещё и качество растров не будет теряться...
4) это может сработать только если А4, и с маленьким количеством информации, а вот представьте теперь сотню тематических карт построенных на базе одного вектора (600*420 размер страницы например), со своими рамками и оформлением, которые необходимо переформировать в многостраничный PDF, очень удобно открывать только один рабочий набор с многостраничным отчетом, где страница-как отдельный отчет, со своим набором слоев, шапкой и тематикой...
5) Можно, но как это поможет решить задачу умещения необходимого количества и размера текста в оставшуюся уникальную нишу на странице с картой? Вот у Элемента отчета можно менять размер рамки, и у текста тоже не помешало бы менять размер рамки, для определения его месторасположения...
