В случае возникновения каких либо проблем с плагином , пишете мне на почту rubtsov@complat.ru
Проверил под Res OS . Думаю и на других Linux должен работать
- LoadMiWor_v010.zip
- (215.36 КБ) 168 скачиваний
Очередное обновление плагина .
Обращаю внимание , что пока не все варианты тематических слоев обрабатываются .
Работаю , но не совсем корректно :
- Индивидуальные значение
- По диапазонам
В некоторых случаях требуется дополнительная настройка , т.к пока не все свойства тематических слоев доступны из python (axipy)
- По диапазонам
- LoadMiWor_v011.axp
- (244.46 КБ) 196 скачиваний
Пришлите пример рабочего набора , можно на почту ( rubtsov@complat.ru)
Поставил Astra Linux . Проверил . Все работает . Нужен пример рабочего набора
- Screenshot_20240221_172735.png (409.81 КБ) 2605 просмотров
Здравствуйте. Выяснили, что не открывается рабочий набор, если он находится в сетевой папке (/mnt/netfolders/...). Если файл WOR скопировать на локальный диск (например, в /tmp), то все ок.gisamap писал(а): ↑20 фев 2024, 15:53 Добрый день.
Файл рабочего набора направляю по почте.
Также направляю рабочий набор, который состоит только из отчета. Рабочий набор открывается корректно, но попробуйте зайти внутрь текста "Чертеж...." и сделать выравнивание "По центру" (данная настройка не импортируется). Программа вылетает на 2 компьютерах.
Проверю . Но возможно проблема не плагине а в Axioma .
1. Откройте рабочий набор ( wor )
2. Сохраните в Axioma mws
3. Закройте все
4. Откройте сохранённый mws
5. Выполните " попробуйте зайти внутрь текста "Чертеж...." и сделать выравнивание "По центру" (данная настройка не импортируется)."
Если упадет то это проблема Axioma
3. Закройте все
Ошибка в Axioma . Плагин просто читает wor и выполняет команды Axioma
Если сохранить mws , то потом можно все редактировать
