Плагин работы со стилями объектов
Плагин работы со стилями .
Для чего можно использовать :
- разработчикам , для получения описания стиля объектов в терминах MapInfo
- при оформлении таблиц и слоев.
Пример использования при оформлении , с использованием sql запросов https://disk.yandex.ru/i/6_XE_A6b78GkkQ
Так же можно использовать в случаях , когда данный хранятся СУБД и gpkg(sqlite) . Заносим в поле MI_STYLE строковое значений стиля Изменять или назначать композитные стили для данных в формате MapInfo Tab нет возможности
- StyleTools_v01.axp
- (51.9 КБ) 1508 скачиваний
Re: Плагин работы со стилями объектов
Добавлен редактор пользовательских точечных стилей.
В версии Axioma меньше 6.x поддерживается создание только в формате png .
В версии 6.0 и выше svg и png . Svg предпочтителен , т.к векторный
Все вопросы и пожелания можно отправлять мне на почту.
Видео с демонстрацией работы
https://disk.yandex.ru/i/Q247lzQNVPCRGw
https://disk.yandex.ru/i/bm9iwzhayij6fw
- StyleTools_v02.axp
- (131.11 КБ) 1204 скачивания
Видео создания композитного стиля https://disk.yandex.ru/i/nSRf4fCTG_b4og
Видео использования композитного стиля https://disk.yandex.ru/i/kVlaBkzxJ_7_6A
- StyleTools_v03.axp
- (132.09 КБ) 1245 скачиваний
Использовал Ваш плагин (уже более новую версию "StyleTools_v04.axp"), но есть предложения или возможно они и так есть в этом плагине:
- добавить в настройки "стиль точечного объекта", все сгенерированные стили из "редактор точечных символов", чтобы в дальнейшем выбирать их как шаблон;
- создать растровый символ из файла пнг, или же при конструкции растрового символа дать возможность вписывать в него текст (на данный момент после вписания текста внутри "редактор точечных символов" он удаляется при создании).
На ваше форуме, но в другом разделе.
https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.p ... мвол#p6576
К этому тоже вопрос. У Вас плагины, предлагаемые для работы, более новые версии оказываются на других частях форума?
Павел . Добрый день.
Плагин не менялся . Если есть предложения пишите. Посмотрю что можно сделать .
Забыл выложить в основную ветку обновление плагин
- StyleTools_v04.axp
- (134.1 КБ) 565 скачиваний
Я выше писал. Но могу продублировать:
- создать растровый символ из файла пнг;
- при конструкции растрового символа дать возможность вписывать в него текст (на данный момент после вписания текста внутри "редактор точечных символов" он удаляется при создании).
По ка понял только 2 пункт , создание png . Хотя он уже и в текущей версии есть Вариант с текстом посмотрю что можно сделать.DiWo1f писал(а): ↑14 авг 2025, 11:25 Я выше писал. Но могу продублировать:
Первый пункт совсем не понял . Можете написать мне на почту rubtsov@complat.ru , более подробно
