Александр писал(а): ↑08 июл 2025, 00:40
Карты НСПД версия 1.4
Что нового:
Добавлен новый инструмент «Информация по слоям НСПД», который позволяет:
- Получать информацию о каждом объекте на карте НСПД — достаточно просто нажать на него.
- Вся информация отображается в специальной панели «Информация по слоям НСПД».
- После нажатия на объект он выделяется на карте для удобства визуального ориентирования.
- Кнопка «Копировать геометрию в буфер обмена», чтобы затем вставить объект в любой другой слой.
- Также добавлена кнопка «Поиск по НСПД», позволяющая находить нужные объекты по текстовому описанию.
Как использовать:
- На вкладке «Основные» появится привычная кнопка «Карты НСПД», которая открывает панель для загрузки карт из НСПД.
- На вкладке «Карта» станет доступна новая кнопка «Информация по слоям НСПД».
- С помощью панели можно:
- Просмотреть данные об объекте.
- Скопировать координаты или другую информацию в буфер обмена.
- Найти объекты по тексту.
Важно:
Модуль разработан для работы с ГИС Аксиома 7.0.
Скачать: ru_axioma_gis_axipy_rosreestr_1_4.axp
При установке из файла возникает ошибка:
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\__init__.py", line 9, in <module>
from .info import NSPDInfo
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\__init__.py", line 1, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\nspd_info.py", line 13, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\data_model.py", line 14, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\web_service.py", line 12, in <module>
File "C:\Users\kryucheknv\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\async_http_client.py", line 11, in <module>
import aiohttp
