Карты НСПД
Карты НСПД
▼ Сведения о НСПД
Скачать:
Версия 1.6
▼Предыдущие версии
Версия 1.5
Версия 1.4
Версия 1.3
(16.75 КБ) 2232 скачивания
▼Как установить модуль
  1. Откройте ГИС Аксиома
Re: Карты НСПД
Сообщение Pavel » 06 ноя 2025, 13:32
Добрый день. Модуль стал работать со сбоями. Изображение с нспд двоится, троится т .д. Cкрин и лог работы прилагаю . Версия модуля 1.5, axioma 7.0.01
лог.zip
(22.89 КБ) 241 скачивание
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 06 ноя 2025, 14:04
Благодарим за обращение.
Мы уже работаем над анализом проблемы
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 10 ноя 2025, 13:54
Pavel писал(а): 06 ноя 2025, 13:32 Добрый день. Модуль стал работать со сбоями. Изображение с нспд двоится, троится т .д. Cкрин и лог работы прилагаю . Версия модуля 1.5, axioma 7.0.01
Дело в том, что сервис НСПД ограничил максимальный размер запрашиваемого изображения: теперь он не может превышать 512 × 512 пикселей. Если размер окна превышает это значение, сервис возвращает некорректные или повторяющиеся фрагменты изображения — отсюда «двоение» и «троение».
В текущей версии ГИС Аксиома мозаика для WMS-слоёв не формируется. Мы готовим решение. Оно войдёт в ближайшее обновление.
Re: Карты НСПД
Сообщение Pavel » 10 ноя 2025, 14:35
Александр писал(а): 10 ноя 2025, 13:54
Спасибо .Будем ждать
ОльгаЧ
не отображаются слои НСПД
Сообщение ОльгаЧ » 26 ноя 2025, 16:55
Добрый день. Установлена ГИС Аксиома (бесплатная версия) Не загружаются слои НСПД. Подгружаю слой "Земельные участки из ЕГРН" на карту - пусто. В углу карты надпись: Запрос данных WMS.. Но ничего так и на отображается на карте. На рабочем месте установлено ОС Астра линукс версия модуля НСПД 1.3. Подскажите в чём может быть проблема?
Администратор: перенесено
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 26 ноя 2025, 19:08
Александр писал(а): 10 ноя 2025, 13:54 Дело в том, что сервис НСПД ограничил максимальный размер запрашиваемого изображения: теперь он не может превышать 512 × 512 пикселей. Если размер окна превышает это значение, сервис возвращает некорректные или повторяющиеся фрагменты изображения — отсюда «двоение» и «троение».
ОльгаЧ
Работа с картами НСПД и слоями в мск
Сообщение ОльгаЧ » 02 дек 2025, 10:12
Добрый день. Подскажите как работать в Аксиоме, подгружая карты сервиса НСПД и собственные слои в МСК 71.1? На данный момент я подгружаю в окно карты слой из модуля Карты НСПД "Населённые пункты (полигоны)" и кпт в мск 71.1. Кпт "улетает" куда-то в Африку, т.е.не совпадает со слоем "Населённые пункты (полигоны)". Что нужно сделать, чтобы оба слоя совпали?
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 04 дек 2025, 13:55
Ситуация, когда слой КПТ «улетает» в район Африки, типична. Скорее всего, слой КПТ загружен в локальную систему координат («План/Схема»). Эта система координат не привязана к географическим координатам и имеет условные координаты с началом (0, 0), что в географической проекции соответствует району Гвинейского залива.
В то же время слой из сервиса НСПД поставляется с географической привязкой и корректно отображается на местности.
Чтобы оба слоя совместились, необходимо присвоить слою КПТ корректную систему координат: МСК 71.1
ОльгаЧ
Re: Карты НСПД
Сообщение ОльгаЧ » 05 дек 2025, 10:38
Файл кпт был получен запросом в Росреестре. После конвертации в mif изменила строчку в нём с CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (286868.73,647567.4) (348091.81,681734.76) на CoordSys Earth Projection 8, 9999, 3, 24.83, -130.97, -81.74, 0, 0, -0.13, -0.22, 0, 7, 37.427222222222, 0, 1, 250000, -5263444.764 Bounds (286868.73,647567.4) (348091.81,681734.76). В результате кпт почти сел на местность, однако наблюдается смещение относительно слоя с границами ЗУ из НСПД (скрин во вложении). Подскажите как добиться идеального совмещения? Например, в кугис нет подобной проблемы, и там не нужно вносить изменения в сам файл. Я устанавливаю МСК через настройки, присваиваю её проекту с подгруженной подложкой (публичка или яндекс спутник), подгружаю слой кпт, который также в мск и кпт садится правильно и без смещений. Почему в Аксиома нет подобной возможности?
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 08 дек 2025, 10:35
ОльгаЧ писал(а): 05 дек 2025, 10:38 ...
Смещение возникает из-за того, что система координат была задана некорректно. Скорее всего, использовались параметры, найденные в интернете. Такие данные не являются официальными и могут содержать неточности. Официальные параметры пересчёта координат необходимо запрашивать в территориальных отделениях Росреестра.
Если в QGIS КПТ отображается без смещений, значит, вы правильно указали там систему координат — вероятно, в формате PROJ. Такую же систему координат можно добавить и в Аксиому: https://help.axioma-gis.ru/axioma_settings_coordsys.html.
Для изменения системы координат:
Включите модуль «Экспорт таблиц с заменой КС»:
  • вызовите Модули из вкладки Основные
  • В списке найдите и активируйте модуль: «Экспорт таблиц с заменой КС»
Вызовите Экспорт таблиц из вкладки Основные.
Этот позволит избежать ручного вмешательства в файл.
