Сообщение gisamap » 11 июл 2023, 17:21
- по атрибутивным слоям
- по геометрии
- стилю
deleteDouble_b01.zip
(25.82 КБ) 2117 скачиваний
Сообщение Pavel » 12 июл 2023, 08:43
gisamap писал(а): ↑11 июл 2023, 17:21 Во вложении модуль удаляющий дублирующиеся записи.
Здравствуйте! на малых таблицах работает нормально.
на больших (16МБ) зависает на 60 процентах.
Сообщение Pavel » 12 июл 2023, 08:46
Pavel писал(а): ↑12 июл 2023, 08:43
Сорри, долго думала но сработало.
Сообщение gisamap » 12 июл 2023, 10:19
Сообщение gisamap » 16 окт 2024, 14:45
Была ошибка при работе axipy под версией Axioma 6.0
deleteDouble_b02.axp
(31.35 КБ) 1641 скачивание
Сообщение gisamap » 23 янв 2025, 18:45
Исправлена ошибка - при поиске дублирующийся записей , без совпадения стиля и геометрии , всегда все равно проверялось на совпадения стиля и геометрии
deleteDouble_v003.axp
(31.36 КБ) 1490 скачиваний
Buran_898
Сообщение Buran_898 » 14 апр 2026, 08:07
https://dropmefiles.com/KNTzQ
Редактирую этот слой удаляя дубли . жму удалить по всем параметрам он ничего не находит. Но в структуре видно что все осталось. Подскажите пож как правильно с помощью убрать дубли отредактировать слой
Сообщение gisamap » 15 апр 2026, 10:13
Проверил работу плагина .
Все работает , да довольно долго порядка 1 ч .
Во вложении результат https://disk.yandex.ru/d/c89MZ4PqrZ4jmg в место 2 Гб , 16 mb
Исходных записей было 1314999 , стало 59625
Вопрос про структуру не совсем понятен - структура таблицы при удалении записей не должна меняться
Если остались какие либо еще вопросы пишите
Buran_898 писал(а): ↑14 апр 2026, 08:07 https://dropmefiles.com/KNTzQ
Buran_898
Сообщение Buran_898 » 16 апр 2026, 06:34
вроде все верно .Но я тоже делал фильтр по дублям и у меня он находил порядка 600 записей .
Расскажите как правильно выполнить
Потому что я понимаю стоит выполнить только по графе КН
Если есть возможность то короткий колик или фотки
Сообщение gisamap » 16 апр 2026, 10:10
Вот ссылка на видео . https://disk.yandex.ru/i/3Yw5SfHU5lO8DA
Записал только начало , дальше процесс около часа
Buran_898 писал(а): ↑16 апр 2026, 06:34 вроде все верно .Но я тоже делал фильтр по дублям и у меня он находил порядка 600 записей .
