Супер! Спасибо большое.
Имеем большое количество рабочих набор в формате WOR ОС Windows.
Есть ли сроки реализации модуля, для импорта данных рабочих набор на ОС Astra Linux?
Последний раз редактировалось LiSa 07 авг 2026, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Спасибо за Вашу работу.
С помощью плагина не импортируются тематические слои.
Отчет формируется но не импортируется формат листа и масштаб карты.
Версия плагина b0.20.
Вроде проверял , но проверю еще раз - присылайте пример рабочего набора , на почту , в котором не импортируется тематика
С форматом листа посмотрю , но были проблемы однозначного преобразования формата листа MapInfo в формат листа Axioma
Отправила образец рабочего набора Вам на электронный адрес rubtsov@complat.ru
Жду обратной связи. Спасибо.
Выкладываю обновление плагина.
Изменения :
- улучшена обработка стилей подписей
- учитывается прозрачность тематических слоев
- корректно выставляется видимость слоев .
Часть проблем с отчетами остались , сформировал вопросы к разработчикам Axioma . Как только получу ответ с рекомендациями , внесу изменения в плагин.
Изменения :
- LoadMiWor_v021.axp
- (395.97 КБ) 586 скачиваний
Здравствуйте.
Огромное спасибо за помощь.
Версия b0.21.
Что заметила, на рабочем наборе, который высылала Вам ранее:
1. В свойствах слоя разные цифры прозрачности слоя. MapInfo – 30, ГИС "Аксиома" – 31.
2. Разные свойства стиля для тематического слоя для пустого значения поля Label.
В ГИС "Аксиома" данные значения на карте имеют границу. В MapInfo ее нет.
Отчет пока самостоятельно будем допиливать.
Версия b0.21.
Борис, отправила на почту rubtsov@complat.ru еще один рабочий набор. Спасибо.
Исправлено :
- создание индивидуальных тематик , создаваемых по выражение из строчных полей
Напоминаю , что после импорта ( загрузки ) wor , в исходной директории создается mws . Рекомендация - открывать mws. Можно это делать программно , но более менее понятно , как делать если исходно при загрузке wor в Axioma ничего не было открыто.
Пример. После закрыть все и открытия mws
Причину я так и не выяснил .
Исправлено :
- LoadMiWor_v022.axp
- (396.79 КБ) 233 скачивания
