Сергей
Сообщение
Сергей » 09 дек 2021, 14:09
Rubtsov писал(а): ↑20 окт 2021, 07:50
Данный модуль требует установки дополнительных модулей python : pandas,openpyxl
Установка дополнительных модулей в python Axioma:
- python -m pip install pandas
- python -m pip install openpyxl
ссылка на тему
Приветствую!
Помогите, плиз, разобраться откуда брать и как установить эти модули ?
Перенесено из форума: Вопросы
Сообщение
gisamap » 09 дек 2021, 15:00
Как я понял нужно перейти в директорию python axioma . При стандартной установке путь C:\Program Files\Axioma v3\bin\python .
1. запускаем cmd
2. набираем cd "C:\Program Files\Axioma v3\bin\python"
3. последовательно выполняем :
В некоторых случаях как я понимаю могут возникнуть проблемы , когда у пользователя будет не хватать прав для установки дополнительных пакетов . Могут потребоваться права администратора.
Конечно было бы хорошо если бы установка пакетов выполнялась при установке модуля ( axp ) , но к сожалению в документации по API я ничего не нашел.
Сообщение
gisamap » 18 ноя 2022, 12:39
Во вложении обновление плагина КаталогТочек
Работает для версии Axioma 4.2
В архиве axp b bat файл.
bat файл устанавливает дополнительный модули python . Запускать необходимо с правами администратора
- CatalogPointsV05.zip
- (26.75 КБ) 1829 скачиваний
Сообщение
gisamap » 20 ноя 2022, 07:18
Во вложении обновленная версия . Исправлена ошибка , обработки записи с пустой геометрией
- CatalogPointsV06.zip
- (28.42 КБ) 1851 скачивание
Сообщение
gisamap » 13 сен 2023, 08:47
Добавлена возможность псевдо "топологии" каталога точек , т.е точки с повторяющимися координатами не попадают в каталог .
Настройки
- CatPoint_1.png (167.73 КБ) 43216 просмотров
Каталоги точек с топологией и без
- CatPoint_2.png (218.14 КБ) 43216 просмотров
- CatalogPointsNew_07.zip
- (87.27 КБ) 1802 скачивания
Сообщение
gisamap » 18 сен 2023, 10:31
Во вложение обновление плагина.
Исправлены ошибки связанные с переходом с версии AxiPy 4.x на AxiPy 5.x
- CatalogPointsNew_08.zip
- (88.43 КБ) 1842 скачивания
Сообщение
Pavel » 19 сен 2023, 17:21
gisamap писал(а): ↑18 сен 2023, 10:31
все работает нормально. полезный модуль.
Сообщение
gisamap » 10 окт 2023, 06:52
Существует возможность формировать из каталога точек Docx или Pdf по шаблону пользователя . Шаблон пользователя можно создавать в Word .
Вопрос - пользователям нужна такая возможность ? Пишите
Сообщение
Pavel » 10 окт 2023, 21:33
gisamap писал(а): ↑10 окт 2023, 06:52
ИМХО из опыта проще скопировать, и вставить куда нужно. по опыту работы такого модуля в MI шаблоны как то часто слетают. версия office поменалась, обновился. Да и office иногда не микрософт а аналоги.
