Страница 1 из 6
Добавлено: 18 янв 2023, 14:48
Во вложении бета версия импорта ( открытия) рабочих наборов MapInfo.
Пока реализованы не все возможности ( думаю совместными усилиями реализуем максимально приближенную функциональность ).
В случае ошибок пишите на почту
rubtsov@complat.ru , желательно к письму прилагать исходный рабочий набор при обработке которого возникают ошибки .
Добавлено: 18 янв 2023, 14:58
Добавлено: 18 янв 2023, 16:43
Во вложении обновление .
Исправлено :
- установка видимости слоя
- карта с большим количеством таблиц ( для старых версий MapInfo)
Добавлено: 25 янв 2023, 17:34
- исправлена работа с тематическими слоями
- подписями
- выбором не найденной таблицы
Добавлено: 01 фев 2023, 10:05
- исправлены ошибки
- добавлена чтение легенды из wor
В случае когда у одного слоя несколько тематических слоев , необходимо после открытия wor сохранить mws и повторно открыть
Добавлено: 21 апр 2023, 11:18
Обновление плагина открытия рабочих наборов.
Изменения :
- добавлена обработка sql запросов в рабочем наборе
- исправлена работа с длинными именами файлов
Добавлено: 09 окт 2023, 10:12
Исправлено:
- Работа с пользовательскими подписями
- Обработка отчетов для версий рабочих наборов 12.5 и выше
- При открытии не найденных таблиц оптимизирована обработка данной проблемы
Не решенные проблемы:
- Не корректно обрабатываются тематический слои
- Не до конца решена проблема с легендами
При возникновении ошибок пишите мне на почту
rubtsov@complat.ru
Добавлено: 10 окт 2023, 10:08
Исправлено
- пользовательские подписи только с углом поворота
- подписи вдоль линий
- статус слоя показать подписи
Добавлено: 25 дек 2023, 16:58
Здравствуйте! Спасибо за работу. Скажите, пожалуйста, для Астра Линукс планируется ли данный плагин. Структура папок там другая. Спасибо.
Добавлено: 26 дек 2023, 07:03
Добрый день. Да планируется.
